Författare Ämne: Regn, regn, regn.... ska vp:n gå eller inte?  (läst 16014 gånger)
Utloggad Helene
« skrivet: juli 11, 2012, 09:48:13:13 »
Det har varit enstaka baddagar med varmt och skönt i poolen men nu ser prognosen dyster ut för en tid framöver. Man funderar om man ska stänga vp:n eller inte, men då sjunker förmodligen temperaturen ännu mer och det tar ännu längre tid att värma upp igen när solen förhoppningsvis kommer tillbaka.
Hur gör ni andra i detta avlånga land?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
SV: Regn, regn, regn.... ska vp:n gå eller inte?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2012, 10:00:56:56 »
Jag skulle definitivt inte stänga av värmepumpen nu mitt i badsäsongen om jag hade en. Om du har poolen täckt med helst ett isolerande överdrag så kostar det ju inte så mycket att hålla poolen varm och redo för bad direkt när solen tittar fram igen.
Om ni vill veta hur mycket det kostar att värma poolen så kan ni ju läsa av elmätaren t ex en gång per dygn i några dygn med och utan värmepumpen igång.
Utloggad Helene
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2012, 13:35:41:41 »
Vi har poolen täckt så det är lugnt. Ja kostnaden är inte så stor egentligen. Förra månaden hade vi vp:n inkopplad ca 2 veckor och elförbrukningen blev ca 200 kwh mer än föregående år samma månad.
Jag är mest nyfiken hur andra gör när det bara regnar och regnar
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2012, 19:38:46:46 »
När jag ser på tio dygns progn, att det ser ut som det gör nu,regn och14 grader,då slår jag ifrån, tempen sjunker från 26 till ca 20 på tio dåliga dagar dvs snabbt att ta igen när vädret vänder, och sen ger den inte mkt värme när dygns tempen är så låg som nu
Utloggad DF
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2012, 20:41:38:38 »
Fast idag tittade solen fram några timar och det blev sommarvärme direkt. Av med pressening och folie och njuta 28 graders pool!
Så lite svårt är det...man vill kunna fånga sommartimmarna.
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2012, 22:05:10:10 »
Om du vill spara energi är det viktigaste att du inte låter det ligga vatten ovanpå pooltäckningen, det formligen SUGER energi ur poolen när det avdunstar.
Så, när det regnat färdigt, töm bort allt vatten från pooltäckningen - och låt värmepumpen gå.
Speciellt somrar som dessa när det är långt mellan de soliga och varma dagarna vill man ju ha varmt i vattnet när det väl blir vackert väder.
Just lyxen att ha varmt vatten alltid, är ju fördelen med värmepump, kan du vänta 2-3 dagar efter att det blivit vackert väder kan du lika gärna köra med solfångare.
Utloggad joano051
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2012, 22:05:39:39 »
Vp:n går ingång så fort temperaturen sjunker under 30  <sol> Nu har vi pooltak så barnen ska bada även i ur och skur...
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2012, 10:21:18:18 »
Nja vi brukar inte behöva vänta på att bada när vädret vänt, visserliggen är inte smhi alltid att lita på men när en vändning är på g
vet man det flera dagar innan och kan starta pumpen inte startar jag v ärmen först när solen är här
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2012, 10:27:12:12 »
OK, kan så vara, men å andra sidan så är det ju trots allt, i vart fall här i Piteå, sällan det går mer än en eller ett par dagar mellan soltimmar som kan utnyttjas för bad, och att då låta pumpen stå känns rätt onödigt.
Men visst, vet man med sig att man aldrig badar oplanerat kan det säkert fungera.
Vi sänker itne temperaturen ens om vi åker bort några dagar, kanske beror det på vår pools storlek, 4 X 8 meter, men jag tycker det tar rätt lång tid att få upp tempen igen när man ligger på >30 grader i önskad badtemperatur.
Låter jag temperaturen sjunka 5 grader så tar det nog över ett dygn att komma upp i temp igen även om det är vacker väder så solen hjälper till.
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2012, 11:01:53:53 »
Kanske förutsättningarna är olika i vårt långa land även om ni de senaste åren haft bättre sommar i norr, 160 mil påverkar inte minst på våren det händer att jag får upp 27 grader redan början april i vår 4,5x9 o brukar hålla drift ända tills början oktober. ,långa säsonger som kräver lite planerande o "snålhet" med värmen
