Författare Ämne: Hur kapas linerlisten i hörnorna?  (läst 13058 gånger)
« skrivet: juni 07, 2012, 13:03:22:22 »
Preppar inför gjutning av väggar imorgon..... Funderar på hur man brukar göra med liner-listen i hörnorna. Geras listen 45 grader (som foder runt ett fönster) eller lägger man den bara mot hörnan utan att kapa den 45 grader i änden?
Har inte någon liner-duk ännu så jag kan inte kolla hur duken ser ut i hörnorna....
Utloggad psau
SV: Hur kapas linerlisten i hörnorna?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2012, 13:32:15:15 »
Hellu,
I någon av folkpool trådarna var det en som hade fällt in linerlisten på ett snyggt sätt, vilken tråd kommer jag inte ihåg just nu, tyvärr!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2012, 13:38:35:35 »
Ok. Själva montaget på väggen har jag koll på, den ska gjutas in så det går bara att göra på ett sätt. Men, funderingen är om det ska se ut såhär i hörnorna:
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2012, 13:42:01:01 »
Kan det ha varit denna du tänkte på?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4819.30
Här ser linerlisten dock annorlunda ut även om detta ev svarar på frågan ändå. Om det är korrekt gjort på dessa bilder behöver jag inte gera listen enligt foderprincipen....
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2012, 17:05:36:36 »
Svaret på frågan är att man inte behöver gersåga toppmonterad linerlist. Man avslutar i hörnet utan att snedkapa.
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2012, 21:16:42:42 »
Jag fick med 4 st. hörnlister (list med radie), se bilden nedan. Linern får en radie i hörnen oavsett.
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2012, 21:32:46:46 »
Sedärja. Men radielist blir ju lite märkligt i en pool med 90 gradershörn? Dock ovärderligt om man har runda hörnor....!
Utloggad Steffe
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2012, 21:53:42:42 »
Även fast väggens hörn är 90° så kommer inte linern att följa den helt. Rektangulära linerpooler får en radie i hörnen (vad jag sett). Du kan givetvis tvinga den som attan vid infästningen, men den kommer ändå få en radie nedanför detta.
Jag fick även med en gummilist som jag låste linern med i hörnen. Den har en tendens att vilja släppa där annars.
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2012, 21:58:10:10 »
I monteringsinstruktionen till våran thermopool stod det att man kunde avsluta listen ca: 20mm innan hörnet från vart håll för att underlätta monteringen av linern. Tror att det kan bli väldigt knixigt att pressa ut linern helt i hörnen och inte få nån radie.
Utloggad joano051
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2012, 22:01:25:25 »
Jag gerade men det visade sig omöjligt att få linern göra  90 graders hörn så jag fick såga bort 2 cm i  varje hörnpå listen så linern gick i spåren hela vägen.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
