Författare Ämne: Värmepump efter solfångare  (läst 22413 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: juni 03, 2012, 16:38:46:46 »
Jag värmer poolen med solfångare och funderar på att koppla till en värmepump efter solfångarna. Detta innebär att det ibland kan vara uppvärmt vatten som går in i vp. Något jag bör tänka på vi valet av vp? Jag har 80 kubik som ska värmas. Någon som har några fabrikat att rekommendera?
SV: Värmepump efter solfångare
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2012, 19:27:24:24 »
Tror du skall ha solfångarna efter VP dvs mellan VP och pool.
80 kubik --> an ganska biffig VP, jag skulle välja en tre-fas modell för att kunna ha den effekt som krävs.
VI köpte G&J och är supernöjda, när vi köpte var det typ den vi hittade som fanns i tre-fas utförande, så jag har ingen överblick att hjälpa till med.
/Housedad
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2012, 19:41:39:39 »
Jag skulle sätta dem parallellt för att få bästa verkingsgrad...
Mvh,
Anders
Utloggad Mr kanon
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 00:24:47:47 »
Lite tokigt att inte Brilix har någon trefas VP. Men du skulle kunna koppla två st  Brilix XHP 100 på 9 kW parallellt på var sin fas och köra pumpen på den tredje. Det blir flera tusenlappar billigare än Gullberg & Janssons trefasare på 13,8 KW.
Med tanke på din stora pool så behöver du den effekten.
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2012, 14:00:07:07 »
Det måste väl ge avsevärt mycket högre ström/fas att göra så än att ansluta en trefas värmepump?
Mest rättvist vore väl i så fall att jämföra prismässigt med tre stycken Brilix THP55, som även dessa tre blir ett antal tusen kronor billigare.
Frågan är dock om kvaliten är motsvarande, och oavsett detta så är två maskiner dubbelt så mycket att underhålla/reinvestera i, som en maskin.
Å andra sidan kan man väl även fråga sig hur mycket mer värme som verkligen krävs, om solfångarna hjälper till lite så kanske du klarar dig med en värmepump på 9 kW.
Du bör inte köra uppvärmt vatten genom värmepumpen, då förlorar du verkningsgrad på maskinen.
Exakt hur har du tänkt koppla, kan du göra en skiss och bifoga?
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2012, 21:12:16:16 »
Jag vet inte hur jag ska koppla därav min fråga men låt mig testa en hypotes. By pass vebtil innan både solfångare och värmepump, trevägsventil med automatisk styrning innan solfångare. Vad tror ni om det?
Utloggad Pool-Tobias
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2012, 07:31:42:42 »
Jag stod själv inför samma problem för några veckor sedan. Hade själv solfångare och köpte en Gullberg & Jansson poolvärmepump att komplettera uppvärmningen med.
Enligt tekniker på Gullberg & Jansson ska poolvärmepumpen kopplas in efter solfångarna. Denna modell tål inkommande vattentemperatur på upp till 60 grader, dock med sämre verkningsgrad.
I mitt fall hade jag sedan tidigare en sensorstyrd ventil som antingen skickade vattnet till solfångarna eller direkt till poolen beroende på temperatur. Vi satte en bypass på returslangen till poolen vilket innebär:
1. Jag kan styra om vattnet ska till poolvärmepumpen eller inte.
2. Sensorn styr om vattnet ska passera solfångarna först.
3. När livslängden på solfångarna är slut kan jag fortsätta att köra med enbart poolvärmepumpen utan att ändra kopplingar och rördragningar.
Observera att sensorn i ovanstående fall måste vara pålitlig så att vattnet enbart skickas till solfångarna vid sol, annars kan effekten bli att man värmer med poolvärmepumpen och kyler det uppvärmda vattnet med solfångarna.
8*4 m murad pool
Carrara-liner
Uponor solfångare
Gullberg & Jansson V20 (9,2)
Walu pooltäckning
Utloggad Mr kanon
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2012, 07:43:02:02 »
Jag tror faktiskt att det skulle bli mindre ström på den fasen poolpumpen ligger på än och köra med en trefas VP. Såvida inte poolpumpen är en trefasare. 13,8 kW VP:en drar ca: 0,84 kW per fas. Lägger man på en poolpump på en av faserna så lär man komma upp i betydligt mer än 1,44 kW som en 9 kW:are drar. Tänkte mig att den nog är ganska stor till en sån stor pool. Självklart är det betydligt smidigare med en VP. Sedan finns det andra saker att ta hänsyn till: Tvättmskin, torktummlare, spis m.m.
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2012, 18:42:02:02 »
jag har för mig att jag läst att Gullberg&Jansson inte ville få uppvärmt vatten från solfångarna in i vp. Någon fler som har erfarenhet av avd som är bäst? Parallell koppla vp med solfångare el koppla vp efter solfångarna?
Utloggad Valle
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2012, 20:21:32:32 »
Tjena Bjärred
För att få ut så mycket effekt som möjligt så ska solfångare och värmepump paralellkopplas. Du behöver även någon typ av styrning för att få ut max.
MVH Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
