Författare Ämne: Värmepump efter solfångare  (läst 22415 gånger)
Utloggad Helene
SV: Värmepump efter solfångare
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2012, 20:40:53:53 »
Får man verkligen bäst effekt av att parallellkoppla solfångare och värmepump? Det jag funderar på är att värmepumpen förbrukar mer el då än om man kör vattnet via solfångaren och sen till värmepumpen. Borde bli så men jag kanske tänker fel?  <dontkn>
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Valle
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2012, 21:28:19:19 »
Ja Helene de va en klurig tanke. Men som jag ser det så är det poolen som ska värmas inte värmepumpen och värmepumpen förbrukar lika mycket el hela tiden den går så allt handlar om kortast möjliga gångtid på värmepumpen.
//Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad Helene
« Svar #12 skrivet: juni 10, 2012, 07:41:39:39 »
Ja det förstås, så tänkte jag inte... man blir väldigt fundersam när man håller på och när man sedan läser om olika lösningar, men vi kommer att koppla solfångare och värmepump tillsammans (vp:n efter solfångaren) eftersom det är den rekommendation vi fått. Om det är sämre eller inte vet jag inte, men i längden kanske inte så stora kostnader.
« Svar #13 skrivet: juni 10, 2012, 08:46:14:14 »
En värmepump är effektivare ju kallare vatten den arbetar med.
Om den sitter efter solfångarna, och dessa värmer vattnet med 4 grader så blir värmepumpen ca 12% mindre effektiv. (3% effektivitetstapp/grad)
Nu är det iofs så sällan solfångarna verkligen ger någon värme att tala om, så det tappet i effektivitet hos värmepumpen är förmodligen försumbart sett över hela säsongen.
Utloggad Mr kanon
« Svar #14 skrivet: juni 10, 2012, 12:44:10:10 »
Tänk bara på att ställa VP:n så nära solfångarna som möjligt. Skulle du starta pumpen en solig dag då vattnet i solfångarna kanske blivit 60 grader och VP hinner starta innan det hunnit passera så finns det risk för att komressorn tar skada om den inte hinner stanna p.g.a. hög vatten temp m.m. Mao låt det varma vattnet passera innan VP:n startas. Om det inte blir för dyr kostnad att koppla den parallellt eller för krångligt så är det ett mycket bättre alternativ.
Utloggad Helene
« Svar #15 skrivet: juni 10, 2012, 15:58:01:01 »
[/quote]
Ja så är det förmodligen.
Utloggad Helene
« Svar #16 skrivet: juni 10, 2012, 16:00:57:57 »
Tack för tipset.
Ja vattnet blir ju varmt när cirkulationen inte varit igång, men om man startar solfångaren före och låter vattnet cirkulera ett tag kan ju VP:n startas nån timme senare. Parallellkoppling är inte aktuellt för oss i dagsläget i alla fall. Vi provar så här denna sommar får vi se sen
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #17 skrivet: juni 10, 2012, 21:37:20:20 »
Tack för kloka tankar. Vilka fabrikat på vp rekommenderar ni för en 80-kubikare?
Utloggad Mr kanon
« Svar #18 skrivet: juni 11, 2012, 18:45:31:31 »
Eftersom ni ska seriekoppla solfångarna med VP:n så undrar jag hur ni tänkt göra om ni vill köra VP:en när inte solen lyser? Om vattnet går genom solfångarna så kyls det om inte solen lyser. Den stora fördelen med en VP är att man kan få värme när inte solen lyser. En del VP:ar brukar det följa med trevägs ventiler som gör det enklare att parallellkoppla. Jag fick med tre st ventiler som jag använde för att bygga en parallellkopling med. Får ni med ventiler så kostar det bara några hundringar med slang/rör och kopplingar för att få till det. Dom pengarna tjänar ni snabbt ihop då VP:n behöver gå mycket mindre.
PS! Du behöver bara vänta några minuter med att slå på VP:n. Eller slå på den när varmvattnet kommer för då kommer den inte starta p.g.a. för hög vatten temp. Då startas den automatiskt när tempen är lägre än inställt värde.
« Senast ändrad: juni 11, 2012, 19:39:36:36 av Mr kanon »
Utloggad Andreaszan
« Svar #19 skrivet: juni 11, 2012, 19:30:21:21 »
Jag har en G&J 13,8 3-fas som enda varme til min 100 kubiks pool, og det funker. Har hatt mange kalde netter med temp ned mot 7-8 grader, vp på timer 06:00-24:00 og vattnet håller bust nu 26 grader. Måltemp er 28 men dit när den inte i dette skitvädret Skåne bjuder på. Men så snart solen kommer stikker tempen snabbt opp.
Vi resonerer så at i kalde perider tappat vi nån grad men bader ikke endå så det spelar ingen roll, og när värmen kommer er 25-26 ikke så dumt den ene dagen innan den er uppe på önskade 28...
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
