Författare Ämne: Värmepump efter solfångare  (läst 22414 gånger)
Utloggad Helene
SV: Värmepump efter solfångare
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2012, 18:46:21:21 »
Eftersom ni ska seriekoppla solfångarna med VP:n så undrar jag hur ni tänkt göra om ni vill köra VP:en när inte solen lyser? Om vattnet går genom solfångarna så kyls det om inte solen lyser. Den stora fördelen med en VP är att man kan få värme när inte solen lyser. En del VP:ar brukar det följa med trevägs ventiler som gör det enklare att parallellkoppla. Jag fick med tre st ventiler som jag använde för att bygga en parallellkopling med. Får ni med ventiler så kostar det bara några hundringar med slang/rör och kopplingar för att få till det. Dom pengarna tjänar ni snabbt ihop då VP:n behöver gå mycket mindre.
PS! Du behöver bara vänta några minuter med att slå på VP:n. Eller slå på den när varmvattnet kommer för då kommer den inte starta p.g.a. för hög vatten temp. Då startas den automatiskt när tempen är lägre än inställt värde.
Tack för tipset. Vi har inte fått med några extra ventiler, men kanske något vi införskaffar senare och kopplar om. Vi tänkte prova att köra så här ett tag så får vi se hur det blir. Den erfarenhet vi har fått av solfångaren är att man tappar inte så många grader om inte solen lyser så jag tror inte att det blir några stora kostnader att värma upp några grader med vp:n.
Vi har kört solfångaren i två dagar nu (väntar på en del till vp:n som var trasig) och trots moln och sol varvat har graderna ökat från +21 till + 26 :)
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #21 skrivet: juni 15, 2012, 17:58:49:49 »
2xBrilix el G&J 13 kwH. Inga andra vp alla ni kloka där ut rekommenderar till en åttiokubikare?
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #22 skrivet: juli 26, 2012, 12:55:42:42 »
Det blev en G&J 13,8 kwh som jag kopplat in efter poolfångarna som har automatstyrning
