Författare Ämne: Pump drift  (läst 16381 gånger)
Utloggad Glad skåning
Pump drift
« skrivet: maj 28, 2012, 07:41:16:16 »
som glad nybörjare skulle jag vilja ha lite tips på grundinställningen av cirkulationspumpen, hur mycket/lång(tid) kör ni normalt er pump per dygn?
Har 8x4 pool med pooltak. "Kompisar" säger allt frå kontinueligt till 8 timmar/dygn.....vad säger proffsen?
Tacksam för tips <sol>
Utloggad Tobbelu
SV: Pump drift
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2012, 09:28:16:16 »
Beror lite på hur mycket du använder poolen samt hur kraftig pump du har, dvs hur många kubik/timme den kan köra. En normal 1 hk pump klarar väl 12-15 kubik/tim vilket ger ca 3 timmar fö ratt rena din pool helt. I lågsäsong räcker det absolut att köra det 3 ggr/dygn, dvs 8-9 timmar, vid mycket badande bör du gå upp lite. Sedan är det väl en individuell fråga också; vissa tycker det är "fräscht" att rena vattnet hela tiden, dvs att vattnet aldrig står still. Nackdelen med det är förstås energiförbrukning sett ur miljö- samt kostnadsperspektiv.
SV: Pump drift
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2012, 09:41:46:46 »
Nja.... 3h lär inte räcka för att rena vattnet helt. Det behövs nog fler genomsköljningar för att få med allt vatten i poolen. Detta är väl också skälet till att man brukar rekommendera 3-4  vattenomsättningar per dygn.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Pump drift
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2012, 22:07:23:23 »
Jag kör pumpen kontinuerligt under badsäsong. Har ladrig haft problem med dåligt vatten. Blir förvisso en högre energiförbrukning med det är samtidigt start/stopp av pumpen som sliter pumpen mest
SV: Pump drift
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2012, 00:43:59:59 »
Nej varför skulle pumpen slitas av start och stopp ? Kan inte se något sådant skäl. Det är ju en elmotor, inte en diesel- eller bensinmotor som driver pumpen, så någon kallstartsproblematik finns det ju inte. Men sedan är det väl så att kör man pumpen FÖR lite så får m an problem med badvattnet, speciellt om pumpen inte är någorlunda överdimensionerad från början.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Pump drift
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2012, 16:07:23:23 »
En el-motor kan bara ta skada en en "knyckig" körning, alltså om man slår på/av innan den hunnit starta eftersom den då kan ligga i "fel" läge och drar då mer ström så lindningarna kan brinna. Detta är dock extremfall och sker  bara om man har glappkontakt under en längre tid (och oftast bara på tre-fas motorer)...
Så, nej, du behöver inte vara rädd för start/stopp av din motor...
Mvh,
Anders
SV: Pump drift
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2012, 17:26:26:26 »
Ska väl egentligen inte uttala mig då vi bara haft pool sedan förra sommaren, halva förra säsongen och halva i år. Men vi kör vår pump ca 6 h, i halvtimmes stötar med början från 7:30 till 20:00.
Jag ska dock montera timer så att man när man badar kör pumpen kontinuerligt i 3 timmar.
Hittills har vi haft bra vatten.
SV: Pump drift
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2012, 19:30:00:00 »
Vår erfarenhet liknar Eriks, vi kör spridda skurar under dagtid, totalt 8 timmar per dygn styrt av timer. Vi har kört så i de 7 somrar som gått sedan vi flyttade hit och det har fungerat utmärkt.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Pump drift
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2012, 09:38:21:21 »
Poolpump 06.00-22:00 sommartid, VP 08:00-18:00
/ronson
Utloggad sjabth
SV: Pump drift
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2012, 14:10:39:39 »
Jag kör kontinuerligt (drog igång för ca två veckor sedan). Pumpen drar ca 140W på 1100 varv i minuten, så det är ingen stor förbrukning. Vill jag dra på, så blir det dyrare. På 3500 rpm drar den 2.5kW och frestar dessutom utrustningen på ett lite onödigt hårt sätt.
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
