Författare Ämne: JF pool och THP 55??  (läst 40982 gånger)
SV: JF pool och THP 55??
« Svar #40 skrivet: juni 06, 2012, 13:58:28:28 »
Lägg upp bilder, förstår inte vad du menar.
Utloggad elvings
« Svar #41 skrivet: juni 06, 2012, 14:21:58:58 »
vet inte om jag förstod dig rätt men,
Stäng ventilen i bypassen å att vattnet inte kan gå "mellan" in och utloppsrör till värmaren utan vattnet tvingas att gå in i inloppet på värmepumpen och ut från värmepumpens utlopp. Då tvingar du bort luftficka inne i pumpen.
När du har rent vattenflöde ut från pumpen kan du öppna bypassventilen och ställa in ventilerna som du vill ha dem.
Utloggad DF
« Svar #42 skrivet: juni 06, 2012, 15:54:04:04 »
Jag hade stängt till värmepumpen och öppen bypass, men får inte runt det. Vattnet tar den kortare vägen vid ett T och ut i poolen. Är nog för mycket uppför till bypass och värmepump?
Utloggad elvings
« Svar #43 skrivet: juni 06, 2012, 16:40:40:40 »
Nu fattar jag ingenting. <dontkn>
Har du kopplat som nedan:
Pool till cirkulationspump/filter till värmepump till pool.
har du kopplat så så kan inte vattnet ta någon vägen än antingen genom värmepumpen om du stängt bypassen eller bara genom bypassen om du stängt en ventil till värmepumpen.
Bypassen är till för att leda lite vatten genom värmepump och lite vatten genom bypass.
Vad är det för T-rör du menar??????
Vadå kortaste väg???????
Vadå för mycket uppför till bypass och värmepump????
Kommer det vatten från utloppet i poolen och sedan ut i inloppet i poolen igen måste det passera antingen bypass eller värmepump och inget annat. Det är inte möjligt att vatten kan komma tillbaka till poolen om det inte passerar bypass eller värmepump. <dontkn> <hmm>
Alltså:  Pool-slang-filter/cirkpump-slang-Brilix-slang-pool.
Duy får nog förklara igen för jag fattar nog inte?
Utloggad DF
« Svar #44 skrivet: juni 06, 2012, 18:01:36:36 »
Efter filter sitter ett T rör där en slang går direkt till ett inlopp åt andra hållet i T går det via pump och bypass, det går nog inte ha det så.
Utloggad elvings
« Svar #45 skrivet: juni 06, 2012, 18:17:13:13 »
Då förstår jag.
Nä det går nog inte att ha det så.
Sätt ditt T efter värmepumpen så kan du få vatten till ditt andra inlopp.
Utloggad DF
« Svar #46 skrivet: juni 06, 2012, 18:52:57:57 »
Japp, så får det bli, har nu blockat åt det hållet så länge, nu fungerar det nog.
Utloggad DF
« Svar #47 skrivet: juni 06, 2012, 20:20:33:33 »
Hej alla glada, nu är jag glad!
Nu tuffar pumpen på och tempdiff på 2 grader, blir bara några timmars provkörning, sedan väntar vi på bättre väder tror jag.
Bifogar en liten bild på pumpen!
Mvh Daniel
« Senast ändrad: juni 06, 2012, 20:32:00:00 av DF »
Utloggad elvings
« Svar #48 skrivet: juni 06, 2012, 20:48:24:24 »
Bra.
Allt går att lösa till slut.
Väntar också på bättre dagar. Min Brilix har jag ställt på 15 grader så det inte skall bli för kallt i poolen så det tar för lång tid att värma upp den. Den har dock ännu inte startat så mindre än 15 har det ej blivit på en vecka.
Utloggad DF
« Svar #49 skrivet: juni 11, 2012, 11:20:30:30 »
Kan inte vara annat än nöjd, startade vp kl 11 igår, 15 grader i poolen. Ett dygn senare 20 grader!
Mvh Daniel
