Författare Ämne: JF pool och THP 55??  (läst 40621 gånger)
Utloggad DF
SV: JF pool och THP 55??
« Svar #30 skrivet: juni 02, 2012, 15:02:26:26 »
Tittade bara lite snabbt på pumpen, är det klämkopplingar eller ska de limmas in i pumpens kopplingar?
Mvh Daniel
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #31 skrivet: juni 02, 2012, 15:08:11:11 »
Det är klämkopplingar!
Det finns en silikon ring du trär över slangen. Det fungerar både med PEM och "poolslang" 50mm.
Mvh,
Anders
Utloggad DF
« Svar #32 skrivet: juni 03, 2012, 22:03:45:45 »
Har idag ställt upp pumpen på ett stativ jag byggt, limmat lite kopplingar och skarvar!
Har ni något tak över era eller står de fritt för väder och vind?
Mvh Daniel
Utloggad Zaphod
« Svar #33 skrivet: juni 03, 2012, 22:21:05:05 »
Min står fritt, det enda jag gör är att tömma och täcka med en presenning på vintern.
Lars
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #34 skrivet: juni 04, 2012, 08:55:45:45 »
Samma här, den står oskyddad, jag skruvar upp vattenrören och tömmer den till vintern (lyfter i bakändan) och sen trär jag på en BigBag...
//Anders
Utloggad DF
« Svar #35 skrivet: juni 05, 2012, 16:08:40:40 »
Nu är alla kopplingar limmade, hoppas det är tätt, har aldrig gjort detta tidigare...
Hur länge ska limmet torka innan jag kan fylla på vatten upp över skimmern igen?
Mvh Daniel
Utloggad minigranis
« Svar #36 skrivet: juni 05, 2012, 21:15:21:21 »
24 timmar var den tid jag fick av min säljare.
Utloggad DF
« Svar #37 skrivet: juni 05, 2012, 21:56:30:30 »
Är det ok att starta pumpen efter 24 tim, eller bör man vänta med att sätta tryck i systemet?
Mvh Daniel
Utloggad minigranis
« Svar #38 skrivet: juni 06, 2012, 07:21:09:09 »
Jag körde igång hela klabbet efter 24 timmar och det gick bra.
Utloggad DF
« Svar #39 skrivet: juni 06, 2012, 13:53:31:31 »
Jag startade rening med cirkpump, upptäcker då att vattnet bara tar kortaste vägen till inloppet vid lampan. Försökte fylla upp bakåt med vatten, men jag får ingen cirkulation via pump och bypass!
Måste jag blockera det första inloppet?
