Författare Ämne: JF pool och THP 55??  (läst 40616 gånger)
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: JF pool och THP 55??
« Svar #20 skrivet: maj 24, 2012, 23:43:05:05 »
Tappar man mycket värme med slang på ca 10 m från värmepump till pool?
10 är ju en bit.
Man ska ha i åtanke att värmepumpen höjer temperature 3-5 grader mellan in och utgående och sen har du 10m kylslinga som håller 4-6grader celsius....
Tycker nog inte det är optimalt.
Använder man dessutom pvc flexislang så kan man räkna med att byta ut den om några år när den torkat ut då den inte är avsedd för att vara nergrävd iallafal inte utan något hölje (inuti ett alvoppsrör eller liknande)
Henry
Utloggad DF
« Svar #21 skrivet: maj 25, 2012, 00:21:27:27 »
Slangen är inte nedgrävd, den ligger under trallgolvet, håller alltså utetempen.
Fungerar det med 10 m då?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #22 skrivet: maj 25, 2012, 07:27:07:07 »
Jag har drygt 7 meter (alltså 14 totalt) och den ligger också under trallen, jag har aldrig haft en tanke på att isolera den och har inte haft några problem att hålla värmen...
Isolerar du dem sparar du säkert 2 eller 3 kWh under sommaren... ;)
//Anders
Utloggad DF
« Svar #23 skrivet: maj 25, 2012, 15:53:31:31 »
Då var pump, slang, ventiler och kopplingar beställt, bara att invänta med spänning.
Mvh Daniel
Utloggad DF
« Svar #24 skrivet: juni 01, 2012, 13:33:28:28 »
Då har pumpen med tillbehör kommit, dock ösregnar det så montering får vänta lite.
Jag köpte dock bara slang...kanske skulle haft rör mellan bypass och pump?
Såg att någon dock hade slang på forumet, fungerar det också?
Mvh Daniel
Utloggad per1973
« Svar #25 skrivet: juni 01, 2012, 14:01:01:01 »
Mvh Daniel
Jag köpte pumpen 8800w på Jula och har kopplat in den med slang mellan by pass och pump och det funkar bra. Däremot har jag rör mellan kopplingarna i by passen. Var noga med att låta limmet torka (24 tim) innan du börjar böja och "rucka" på kopplingarna så det inte läcker.
« Senast ändrad: juni 01, 2012, 19:29:31:31 av Fia »
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #26 skrivet: juni 01, 2012, 14:51:26:26 »
Flödesmässigt är de mjuka böjarna som blir om man använder slang en fördel, en rörvinkel skapar rätt stort flödesmotstånd i en poolcirkulationskrets.
Utloggad DF
« Svar #27 skrivet: juni 02, 2012, 13:21:16:16 »
Tack.
Så det går att ha slang även in i Brilixens kopplingar?
Mvh Daniel
« Svar #28 skrivet: juni 02, 2012, 13:36:46:46 »
Det har jag ingen aning om, mitt resonemang i tidigare inlägg var rent generellt, att man får bättre flöde ju färre böjar man har i sitt system.
Utloggad Zaphod
« Svar #29 skrivet: juni 02, 2012, 14:21:03:03 »
Mvh Daniel
Inga problem att använda 50mm slang i Brilix VP.
Lars
