Författare Ämne: JF pool och THP 55??  (läst 40863 gånger)
Utloggad DF
« skrivet: maj 17, 2012, 15:51:30:30 »
Har en JF - fritid storpool deluxe på ca: 25 kubik, mestadels ovan mark.
Skulle det fungera att ha en Briliix THP 55 för att hålla 26 grader från mitten av maj till september??
Vad tror ni?
Mvh Daniel
SV: JF pool och THP 55??
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2012, 16:23:50:50 »
Hej o välkommen.
55:an värmer ju ganska precis din kubik så kolla in den här istället.
Den sträcker sig upp till 30 m3 så har du lite tillgodo i värme kapacitet.
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx05h--p-135.aspx
Utloggad DF
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2012, 16:32:22:22 »
Ok, ser ut som ett vettigt alternativ, finns det positiva erfarenheter av denna på forumet?
Ni tror att det fungerar bra även till en ovan mark pool då?
Mvh Daniel
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2012, 13:21:19:19 »
Luxlaman har bara en baksida och det är att den nollställer sig efter att du brutit strömmen på den. Inte som andra som klarar strömavbrott och fortsätter där de slutade.
Om du inte bryter strömen på den när du ska backspola så löser den ut och du måste endå stänga av och sätta på igen efteråt.
De flesta andra fabrikat stänger automatiskt av för att flödesgivaren bryter och startar igen per automatik när flödet kommer igång igen.
Henry
Utloggad minigranis
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2012, 21:43:37:37 »
Henry
Betyder detta att man inte kan köra den på (extern)timer om man skulle vilja det ?
Finns det timer inbyggda i Luxlama ? Hur många till/frånslag per dygn har dessa i så fall ?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2012, 08:37:22:22 »
Det finns en inbyggd timer som man kan använda.
Henry
Utloggad minigranis
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2012, 22:26:54:54 »
Tack, kan man ha flera av/på slag per dygn med den inbyggda timern på Luxlama ?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2012, 16:28:26:26 »
Jag är lite osäker men som jag tolkar det i manualen så finns det bara ett av och påslag.
Henry
Utloggad minigranis
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2012, 20:22:13:13 »
Ok, tack.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2012, 21:59:49:49 »
Henry
Hej Henry,
LUXLAMA hade under första leveransen till Sverige (2011 Q1) värmepumpar med dessa beteenden. De nya LUXLAMA värmepumparna har alla automatiskt sensor som stänger av och startar vid dålig vattenflöde och beter sig precis som Brilix thp eller xhp.
« Senast ändrad: maj 20, 2012, 22:05:32:32 av Poolteam.se »
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
