Författare Ämne: JF pool och THP 55??  (läst 40875 gånger)
Utloggad stranden72
SV: JF pool och THP 55??
« Svar #50 skrivet: juni 15, 2012, 12:59:59:59 »
Hur ställer ni in era pumpar? Håller in mode och bläddrar sen till b och c (temp in och temp ut ) och det står 18 grader på båda . Borde väl vara en tempdiff på en till två grader?
Har bypassen fullt öppnad in och ut till värmepumpen och mellanventilen halvt öppen. Har provat  ändra men verkar inte bli skillnad.
Har en jf 4.5m o en brilix thp 55
« Senast ändrad: juni 15, 2012, 13:31:07:07 av stranden72 »
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #51 skrivet: juni 16, 2012, 08:22:33:33 »
Om du ska göra en korrekt inställning så öppnar du bypassen fullt så att vp,n stannar. Du kommer nu att få ett felmeddelande i displayen som säger EEC3 det betyder att du inte har något flöde. Sen börjar du sakta att stänga den millimeter för millimeter med någon sekunds stopp och till slut går vp,n igång och då brukar det bli rätt flöde.
Henry
Utloggad minigranis
« Svar #52 skrivet: juni 16, 2012, 11:19:14:14 »
Jag har en lekmannamässig fundering rörande detta.
Om man ställer in pumpen som instruktionen ovan kommer man att köra "minimal" med vatten genom värmepumpen, med tanken att den då värmer det flöde den får maximalt.
Jag har läst mig till att en temp diff på 2 grader mellan in utlopp är vad man kan förvänta sig vid normal drift.
Om man då istället ställer in pumpen efter diffen dvs kör så högt flöde man kan men uppnår 2 graders diff så bör man ju värma poolen "snabbare" med följd att värmepumpen inte behöver gå lika lång tid.
Någon som kan säga om jag är ute och cyklar här eller faktiskt gjort några utvärderingar av olika metoder ?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #53 skrivet: juni 16, 2012, 11:38:18:18 »
Om man kör för högt flöde så hinner vattnet inte bli uppvärmt. Men naturligt vis om du mäter ingående och utgående temp och på så vis säkerställer temperaturhöjningen.
Henry
« Svar #54 skrivet: juni 16, 2012, 12:53:20:20 »
Henry
Detta ska jag testa, låter bra! :)
Utloggad Helene
« Svar #55 skrivet: juni 16, 2012, 13:13:04:04 »
Henry
Vad är lämpligt flöde genom vp:n för att vattnet ska hinna bli uppvärmt?
Om jag förstått rätt mäter mätaren på vp:n kompressortrycket och vilket tryck är lämpligt att den är på?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #56 skrivet: juni 16, 2012, 19:13:15:15 »
Mätarn som sitter på vp,n är en tryckmätare som mäter gastrycket och det är redan förinställt och ska inte regleras. Så vida du inte har en läckande vp och behöver fylla på och isåfall ska det ske av en auktoriserad service firma.
Lämpligt flöde blir som jag sa tidigare:
Henry
Utloggad Helene
« Svar #57 skrivet: juni 16, 2012, 19:37:22:22 »
Henry
Då ska det inte vara något speciellt tryck på mätaren på vp:n som mäter gastrycket, utan det är lugnt så länge den inte stiger över det gröna fältet?
Har inte någon bypass än, blir nog komplettering senare, men det skiljer en grad mellan in och utflöde så det kanske är lämplig inställning på flödet?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #58 skrivet: juni 30, 2012, 07:51:54:54 »
Om du installerar en bypass så få du nog upp effekten på värmen en del. 3 graders skillnad ska det kunna bli utan vidare.
Henry
Utloggad DF
« Svar #59 skrivet: juni 30, 2012, 08:35:47:47 »
Värmer man poolen mycket snabbare om man stryper vid bypass och får 3 graders skillnad jämfört med en? Eller är det försummbart, mer vatten går ju genom växlaren vid en grads skillnad?
Daniel
