Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 226591 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #220 skrivet: juli 13, 2013, 22:15:39:39 »
Förståsigpåarna säger att om man kör med tryckt virke så är det bättre om snedsträvan går åt "fel" håll. Från övre gångjärn ner till nedre framkant, då blir det en dragande sträva och den ska inte vara lika påverkbar av krympningar i trät eller klenare dimension.
Jag har alltid kört på att man ska ha en tryckande sträva men blev lite osäker på om det var rätt tänkt i detta läget. Nu har ju mitt virke legat sen förra året och torkat så det kommer inte krympa mycket mer.
Eftersom jag har en regel i mitten med för att göra den lite mer stabil så var tanken att kanske den ena stävan ska vara tryckande och den andra dragande. Ett liggande V alltså, om man bortser från mitten regeln.
Jag tror det håller bra som det är men det är samtidigt inget stort jobb att ändra om någon skulle övertyga mig om att det vore lämpligt ;D
« Svar #221 skrivet: juli 14, 2013, 13:19:28:28 »
Har skaffat mig en ny mobil och var ju bara tvungen att testa den i poolen. Det är en Xperia ZR och har klass IP55 och IP58. Ska klara 30 min på 1.5 meters djup. Den fungerade bra O0
Den kan även filma i full HD under vatten.
Utloggad Jarlen
« Svar #222 skrivet: juli 14, 2013, 13:49:53:53 »
Man kan göra ett kryss så får man både en skjutande och dragande naror.
« Senast ändrad: juli 14, 2013, 13:54:37:37 av Jarlen »
« Svar #223 skrivet: juli 14, 2013, 21:24:11:11 »
Jag har inget minne av att tryckt virke (eller virke över huvud taget) krymper så mycket i längsled så att det skulle motivera en dragande sträva.
« Svar #224 skrivet: september 08, 2013, 19:42:56:56 »
Idag stängde jag av tillförseln av värme till poolen :'(
Tempen är just nu 29 grader i den. Kommer nog sjunka rätt snabbt.
Det har dock varit en väldigt bra sommar med mycket bad och jag hoppas på en liknande nästa år!
« Svar #225 skrivet: mars 23, 2014, 13:42:56:56 »
I höstas köpte jag nya poolplåtar att ha över poolen. Idag öppnade jag upp poolen för att kolla hur allt såg ut och även lägga i termometern för att ha lite koll på när det började bli dax att starta cirkulationen.
Jag märkte då att plåtarna har släppt ifrån sig galvolja ner i vattnet.
Frågan är hur jag ska göra nu. Försöka få ordning på det innan jag fyller upp och startar reningen, isf hur? Tömma helt och byta vattnet? Eller låta sandfilter + kemikalier fixa problemet sen?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #226 skrivet: mars 24, 2014, 07:26:09:09 »
Ligger oljan på ytan eller på botten?
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #227 skrivet: mars 24, 2014, 07:36:20:20 »
Håller på att bygga ihop min storpool 6,1x3,6 men jag kliar mig i huvudet vad det gäller stödplattorna.
Ser på ditt bygge att du placerat dessa på undersidan av stödbenen,i min ritning ska dom skruvas på ovansidan.
Har du modifierat om lite eller är det min ritning som är fel?
« Svar #228 skrivet: mars 24, 2014, 18:35:41:41 »
Rickard, oljan ligger på ytan.
« Svar #229 skrivet: mars 24, 2014, 18:41:18:18 »
Mattias_M, jag modifierade mina stödplattor då jag tyckte de tog alldeles för stor plats om man hade de över. Hade fått fylla halva poolen med stenmjöl om man skulle täcka dom.
På äldre JF-pooler så var de monterade under så jag och fler med mig anser att de gör jobbet tillräckligt bra om de sitter under.
Så länge de sitter fast och inte släpper från stödbenen fungerar de lika bra under som över.
