Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229072 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #160 skrivet: september 02, 2012, 16:15:25:25 »
Ja börjar fatta vilket slit de varit men du har.Ju fått bra betalt ser mycket fin ut vi får hoppas att nästa sommar blir bättre.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #161 skrivet: september 02, 2012, 16:18:06:06 »
Har du börjat fundera på vinter täckning och va blir det isåfall.
www.claes-mette.se
« Svar #162 skrivet: september 02, 2012, 20:00:44:44 »
Tanken är den att skaffa vinterplåtar men jag vet inte om det kommer bli till denna vinter. Jag kommer isf endast använda presenningen som följde med till poolen.
Ska bara komma på något vettigt att fästa presenningen i för jag vill inte göra någon permanent lösning eftersom jag nog inte kommer använda den mer sen.
« Svar #163 skrivet: september 09, 2012, 17:25:42:42 »
Skickar upp en bild på hur jag valt att lösa sargen runt poolen. Som överliggare har jag 34x145 och ett nedstick med 28x95 för att dölja/skydda ändträt från trallen samt dölja den vita plåtsargen på poolen. Sargen bidrar även till att göra att överhänget blir stabilare. Inga som helst problem för mig att stå längst ut på den utan att det sviktar nu. Trallbrädorna ligger ungefär 2cm över plåtsargen.
Poolen är i stort behov att bli städad som synes. Får försöka prioritera in det snart! ;D
« Svar #164 skrivet: september 09, 2012, 20:00:46:46 »
Snygg lösning av sargen! O0
« Svar #165 skrivet: september 11, 2012, 19:41:55:55 »
Tack Fia!!! Det blev som jag hade tänkt mig från början och det är ju bra ;D
« Svar #166 skrivet: september 16, 2012, 21:25:01:01 »
Idag har jag snickrat ihop en grind vilket syns i bakgrunden till denna bild. Tyckte jag var förtjänt av en Trappistöl ute på pooldäcket efter det ;D
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #167 skrivet: september 17, 2012, 17:35:51:51 »
Du är en riktig gotte gris förstår att det känns skönt å sitta och bara njuta.Av poolen och pooldäcket ser härligt ut.Hur mycket tror du huset stigit i värde nu.Kanske svårt  att svara på men nån krona gjorde det nog.  <dontkn> <dontkn> <hmm>
www.claes-mette.se
« Svar #168 skrivet: september 17, 2012, 19:59:58:58 »
Nu längtar man till nästa sommar då man kan njuta fullt ut av pool och pooldäck ;D
Om och isf hur mycket värdet på huset har stigit är som sagt svårt att sia om...förhoppningsvis har det iaf stigit med lika mycket som man lagt ut på det hela.
Det hänger nog på vilka som isf bjuder på det. Med rätt köpare så stiger det nog en del. Dock finns det nog en hel del som inte skulle ens komma och titta på det pga att det finns en pool.
« Svar #169 skrivet: september 17, 2012, 20:38:57:57 »
Precis så tror jag också. Man har ju hört om hus där de fyllt igen poolen. Skulle aldrig jag göra i alla fall.
