Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229027 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #150 skrivet: augusti 25, 2012, 20:48:40:40 »
Tackar Håkan ;D
Lampan köpte jag på poolnet. Är ungefär samma lampa som den hos J&F eller rubinpool.
« Svar #151 skrivet: augusti 26, 2012, 20:26:01:01 »
Jobbar på så gott man kan mellan regnskurarna.
Har fått dit lite mer trall och staketet börjar närma sig klart. En liten detalj jag fått till är en plats till den blivande uteduschen. Den ligger i garaget för tillfället. Väntar nog till våren med att skruva dit den. Har dock förberett platsen för den.
Ett lock har gjorts i trallen och därunder har jag placerat en balja som förhoppningsvis ska samla upp det mesta av vattnet. Har även gjort ett hål i baljan och kopplat dit en trädgårdsslang som går till ett stuprör som finns i närheten.
Gjorde locket lite annorlunda än den vanliga trallen för att det skulle synas var man ska stå och så är springorna mellan brädorna betydligt större så vattnet ska rinna igenom.
Själva duschen kommer placeras mellan staketet och "locket". Där har jag även förstärkt under trallbrädorna så att det ska bli något stadigt att skruva fast duschen i.
Hade från början planer på att montera en botten från en duschkabin men gick på denna lite enklare lösning. Hoppas den kommer fungera ;D
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #152 skrivet: augusti 27, 2012, 07:31:36:36 »
smart lösning med duschen, snyggt jobbat där!
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #153 skrivet: augusti 27, 2012, 20:41:08:08 »
Tack...jag tror det ska fungera :)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #154 skrivet: september 01, 2012, 08:38:30:30 »
Hej du har väl inte tappat kameran i poolen    ;D är lite nyfiken om du är klar.För min egen del går det sakta men säkert framåt.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #155 skrivet: september 02, 2012, 09:24:40:40 »
Vad hade du för borr när du borra igenom väggen   fick du hjälp med det.Jag kommer att flytta in filterpumpen i huset.Och måste borra hål i väggen.Har du isolering på dina rör ute å var har du köpt det isåfall.
« Senast ändrad: september 02, 2012, 09:45:51:51 av Kallsupen »
www.claes-mette.se
« Svar #156 skrivet: september 02, 2012, 09:54:17:17 »
Jag köpte en 50mm hålsåg för betong på Jula. Borrade först ett hål rakt igenom väggen med ett vanligt 8mm långborr för betong för att få ett styrhål för centrumborret i hålsågen då jag var tvungen att borra från båda håll eftersom inte hålsågen nådde igenom väggen annars. Gick förvånansvärt lätt att ta sig igenom väggen med hålsågen men då har jag visserligen väggar av hålbetong.
Ps. Mer bilder kommer snart! Ds.
« Svar #157 skrivet: september 02, 2012, 10:04:38:38 »
Jag har ingen isolering runt mina rör. Tror inte de är någon större bov när det gäller värmeförluster. Hela poolen i sig är ju oisolerad. Ett dränerade underlag runt rören så det inte står vatten räcker gott enligt mig. Typ makadam 8-16.
« Svar #158 skrivet: september 02, 2012, 13:42:03:03 »
Jag köpte isolering här. Lägsta priset jag hittat, någon som har uppgifter om lägre pris får gärna tipsa mig.
http://www.vvstorget.se/isolering-isolering-isofom-c-1_44_49.html
« Svar #159 skrivet: september 02, 2012, 16:12:29:29 »
Tänkte kasta in några nya bilder.
Trallen är äntligen klar!!! ;D
Har även fått dit alla led-spottar där jag vill ha dom. De placerades vid vissa av staketstolparna. Blev riktigt nöjd med ljuset från dom och att de går att dimra.
Har påbörjat att fixa med sargen runt poolen. Kvar är även att tillverka två grindar och sen lite småfix som att sätta gångjärn på luckor m.m.
Jag börjar se ljuset i slutet av tunneln ;D
