Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229630 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #170 skrivet: februari 19, 2013, 14:14:09:09 »
Hej vad har du tänkt hitta på i år mer än att lata dig vid poolen.Men å andra sidan är ju även det ganska anstängande. ;D ;D. O0 O0
www.claes-mette.se
« Svar #171 skrivet: februari 19, 2013, 18:26:03:03 »
Inga stora projekt planerade. I år hoppas jag det blir en hel del lata dagar vid poolen ;D
Ska fixa det sista med pooldäcket. En grind ska snickras och några luckor i däcket tillverkas. Ska även skaffa ett lite bättre poolöverdrag.
Just nu vill jag bara ha lite vårvärme så man kan tända upp grillen och njuta av en öl på pooldäcket, även att få se poolen igen, tjockt snötäcke över den nu.
« Svar #172 skrivet: april 20, 2013, 22:13:48:48 »
Idag har jag knackat sönder det sista av isen som var ovanpå presenningen. Har säkert redan tömt bort 15 kubik vatten från den. Blir det varmt i morgon med så kan jag kanske tömma det sista med så att jag kan ta bort presenningen och inspektera hur det ser ut under.
Eftersom det var så mycket is, snö och vatten på presenningen så har vattennivån i poolen tryckts upp på kanterna och gått upp ända till skimmern. Den var full med is när jag kollade för några dagar sen. Nu har det dock smält och nivån i poolen har sjunkit till ursprungsnivån. Undrar dock hur bra inlopp och skimmer har klarat sig eftersom de har varit infrusna under vintern.
Skimmern ser okej ut, iaf utifrån. Får hoppas att inget frusit sönder. Nästa år blir det att fixa vinterplåtar så man slipper detta.
« Svar #173 skrivet: april 21, 2013, 18:46:02:02 »
Efter en dag av massa slit med att skyffla bort is och pumpa bort vatten från presenningen fick jag tillsist bort presenningen från poolen. Allt ser helt ut vilket är väldigt skönt.
Temperaturen i vattnet är dock lite lågt än, 0.5 grader för tillfället enligt våran enkla pooltermometer.
Väntar nog lite innan jag tar premiärdoppet 8)
Det får öka några grader till innan jag fyller upp med vatten och dra igång cirkulationen.
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #174 skrivet: april 21, 2013, 18:47:47:47 »
Har du fått mitt mail
www.claes-mette.se
« Svar #175 skrivet: april 21, 2013, 18:50:29:29 »
Har inte sett något mail. Du får skicka ett nytt, kan ha blivit rensat i bara farten <hmm>
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #176 skrivet: april 21, 2013, 18:53:33:33 »
Jag hade bara en fråga.Är det skadligt för vp att köra den utan vatten som strömmar igenom vill bara testa den.
www.claes-mette.se
« Svar #177 skrivet: april 21, 2013, 19:04:40:40 »
Jag har ingen vp själv utan värmer med bergvärme så jag är inte så insatt i funktionerna. Är det inte en flödesvakt i den som slår av ifall det inte rinner något vatten igenom den?
« Svar #178 skrivet: april 24, 2013, 20:23:07:07 »
Idag har jag beställt ett nytt Walu poolskydd från Poolstore. Det blev ett måttbeställt blått transparent Evolution-skydd som förhoppningsvis ska passa bra till våran pool.
« Svar #179 skrivet: april 27, 2013, 12:10:41:41 »
Nu är vattennivån höjd. Chockklor doserat och poolen städad.
Drog igång cirkulation och rening idag men värmen får vänta ett tag till. Lite för kallt ute än för att det ska vara intressant att bada.
Poollampan är även den ditmonterad igen så nu får man äntligen se lite trevligt ljus från poolen ikväll.
Skönt att cirkulation är igång, då känns det som säsongen för bad är i antågande ;D
