Författare Ämne: Poolvärmepump Brilix!  (läst 30914 gånger)
Utloggad macca
« skrivet: maj 03, 2012, 19:50:44:44 »
Hej Poolfolk!
Har precis installerat en Brilix THP55 och kört igång detta. Förstår inte / ser inte hur jag i drift kan kolla temperatur skillnaden mellan in och ut på vattnet för att trimma in flödet genom pumpen på bästa sätt! Kör den i Värme läge och ser i displayen 14 vilket borde vara vattentempen. Trycker jag på pil knappen så kan jag sedan ställa in vilken önskad temp vattnet ska få. Man ska ju på något sätt se till att skillnaden är 2gr mellan in och ut har jag fattat men det står inget om detta i manualen som följer med!
Någon erfaren poolare som kan ledsaga mig i detta!? :-\
Marcus
Utloggad Zaphod
SV: Poolvärmepump Brilix!
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2012, 11:17:37:37 »
Se mitt inlägg ang. backventil
Lars
Utloggad macca
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2012, 13:03:51:51 »
Jag antar att man ska kunna se en temp skillnad mellan in och ut vattnet från pumpen. Jag ser ingen skillnad på dom värdena trotts att jag försöker reglera flödet via bypassventilen??? Det borde alltså vara 1-2 graders dif?
Utloggad Zaphod
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2012, 13:15:30:30 »
Här ser du hur min bypass är inställ, kan kanske ge lite ledtrådar <dontkn>
http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5650.0;attach=11312
Lars
*edit: VP:n ger inte så mycket effekt under 10 grader, så förvänta dig inga underverk än ;)
« Senast ändrad: maj 05, 2012, 13:26:38:38 av Zaphod »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2012, 08:59:28:28 »
55:an har ingen mätning på in/ut... :o
Du kan alltså inte se temperaturerna på VP:n. Det är THP100 och uppåt som har det...
Ja, alltså temperaturen på vattnet in ser du men inte ut... Man får helt enkelt justera manuellt och hitta bästa läge, alternativt montera mätpunkter själv. Jag kör nästan fullt blås genom min med 35m3 och .75hk pump och har sett att det ger bästa uppvärmning (mätt med kwh mätare kontra temp.)
Mvh,
Anders
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2012, 11:52:45:45 »
Märkligt, då jag kan gå in och bläddra mellan parametrarna på min 55:a och läsa av dom värderna <dontkn>
Lars
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2012, 14:22:03:03 »
Min har i alla fall bara temp. upp/ner inställning... Hur får du fram de övriga?
Mvh,
Anders
Utloggad Zaphod
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2012, 19:15:42:42 »
Om man under drift håller inne "mode" tills displayen börjar blinka, kan man med piltangenterna bläddra sig till parameter B och C, där B är inkommande vattentemp och C är utgående vattentemp.
Lars
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: maj 06, 2012, 19:17:59:59 »
Ha, se vad bra. Då lärde jag mig något nytt!  8)
Både RubinPool och Brillix importören har gått bet på det tidigare när jag frågade dem. Svaret jag fick var att det inte gick att se på 55:an...
Mvh,
Anders
Utloggad Zaphod
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2012, 19:23:28:28 »
Märkligt, då den informationen står i manualen om lite luddigt beskrivt ::) Dom kanske inte läser sina egna manualer <dontkn>
Lars
