Författare Ämne: Poolvärmepump Brilix!  (läst 30916 gånger)
Utloggad macca
SV: Poolvärmepump Brilix!
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2012, 10:29:12:12 »
När jag tittade till på pumpen igår så var den stendöd. Displayen var svart. När jag läser i manualen så uppfattar jag att när den kör avfrostningen så blir displayen svart!? Problemet är att pumpen inte har gått igång efter det!? Någon som har en ide om varför. Kan nämna att jag glömt att sätta dit pluggen under för tappning av vattnet som blir då jag ser att det är blött under pumpen. Jag har dock 230volt fram <hmm>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2012, 14:04:49:49 »
det finns en säkring inne i VP:n, vid inkopplingen. Kolla så den inte rykt...
Du måste ha flöde genom VP:n för att den ska starta, men den borde "lysa" utan att den snurrar...
Mvh,
Anders
Utloggad macca
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2012, 17:47:10:10 »
Tack för supporten. Hittade en glasrörssäkring som var bränd T3,15AL250V!? Tror ni man kan byta den mot en 3,15A250V från Claes Olsson!? <dontkn>
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2012, 17:50:25:25 »
Jodå, en från Classe går alldeles utmärkt!
Det ska ju dock inte höra till det normala att säkringen brinner men den är dimensionerad i underkant på 55:an så jag fick tipset tidigare att alltid börja med att kolla säkringen om den var "svart". Brinner den igen inom kort behöver du kontakta återförsäljaren för kontroll!
Mvh,
Anders
Utloggad macca
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2012, 18:23:41:41 »
Pumpen hade gått dygnet runt i några dagar innan jag tittade på pumpens timerfunktion. Det var när den skulle starta på morgonen som jag antar att den gick sönder. Ska prova att byta till den andra säkringen så får vi se vad som händer! Tack igen O0
Utloggad Helene
« Svar #15 skrivet: juni 16, 2012, 16:24:43:43 »
Märkligt, då den informationen står i manualen om lite luddigt beskrivt ::) Dom kanske inte läser sina egna manualer <dontkn>
Lars
Ja manualen är verkligen svår att förstå sig på. Vi kopplade in vår vp igår och det har tagit tid att komma underfund med hur allt fungerar. Har läst andra pumpars manualer, här på forumet och sedan försökt att få till inställningarna och har börjat att förstå hur det fungerar. En sak som jag inte klurat ut ännu är hur man låser en inställning t ex om jag vill ställa in vilken uppvärmningstemperatur jag vill ha. Måste man låsa den eller görs det automatiskt när jag ställer in önskad temperatur  <hmm>
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Zaphod
« Svar #16 skrivet: juni 17, 2012, 14:47:26:26 »
Det är bara att ställa in önskad vattentemp, den inställningen finns kvar även efter att VP:n har varit strömlös.
Lars
Utloggad Helene
« Svar #17 skrivet: juni 17, 2012, 19:52:16:16 »
Ja jag lyckades klura ut det också men det tog lite tid. Men tack ändå för svaret  :)
Utloggad andreaswi
« Svar #18 skrivet: juni 21, 2012, 09:36:26:26 »
Jag har en fundering över vår THP 120, det är nämligen så att säkringen (16A) löser ut på nätterna då det är lite kyligare. Ska det behöva vara så? För att komma ifrån detta problem har jag funderat på att ställa in en timer på cirkulationspumpen så att när den slutar gå så bryter ju pumpens flödesvakt in och stänger av pumpen. Är det på något sätt skadligt för värmepumpen?!
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2012, 12:03:05:05 »
Jag gör så, och jag tror inte att det är skadligt för pumpen. I så fall skulle jag inte köra så. Den enda gång jag tyckt att det inte lät bra när värmepumpen stannade var när strömmen försvann. Så att koppla timer som bryter ström både till cirkulationspump och värmepump ska man inte göra.
