Författare Ämne: Poolvärmepump Brilix!  (läst 30915 gånger)
Utloggad Trollmann
SV: Poolvärmepump Brilix!
« Svar #20 skrivet: juni 21, 2012, 12:57:45:45 »
Jag kör pumpen på timer, fungerar fint tycker jag. Låter flödesvakten på VP'n stänga av VP'n, vilket jag tror är rekommenderade sättet.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad Helene
« Svar #21 skrivet: juni 21, 2012, 13:02:22:22 »
Jag kör också pumpen/filter på timer men även vp:n har jag ställt in på egen timer (den som finns inbyggd). Det kanske är bättre att bara ha timer på pump/filter och låta flödesvakten sköta jobbet  <dontkn>?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad DF
« Svar #22 skrivet: juni 21, 2012, 23:24:34:34 »
Jag har en Brilix THP 55, den har en egen timer som man ställer med displayen, måste väl vara det bästa sättet.
Mvh Daniel
Utloggad Helene
« Svar #23 skrivet: juni 22, 2012, 09:54:54:54 »
Mvh Daniel
Ja den använder jag men jag har en separat timer till cirkulationen som är inställd på olika tider. Cirkulationen går igång ca 30 min före vp:n och stänger ca 30 min efter vp:n.
Utloggad AndersÖ
  • Stad/land: Österlen, Stockholm, Mallorca
  • Antal inlägg: 5
« Svar #24 skrivet: juni 22, 2012, 23:07:12:12 »
Varken cirkulationspump eller värmepump bör väl gå på natten. Den lägre lufttemperaturen på natten ger ju lägre verkningsgrad för VP. Cirkulation i poolen på natten ger ju också mer nedkylning.
Jag använder bara Cirkulationspumpens timer då flödet styr värmepumpen (Brilix THP 120). :)
Anders Ö
Österlenplacerad  Lainex isolerad linerpool, 10x4m. Solvärme Primastar, solventil ROOS. värmepump Brilix THP120.
Utloggad pehå
« Svar #25 skrivet: juni 23, 2012, 16:02:41:41 »
Jag har börjat få stor skillnad i tryck mellan sandfilter och min THP 100. Trycket i filtret ligger på 1 bar medan VP har krupit upp i ca 2,5 bar. Jag har testat att ändra flödet genom bypass ventilen så att jag kommit ner till EE 3 och sedan släppt igenom precis så mycket vatten att VP startat igen. Det verkar dock inte hjälpa. Tidigare har trycket varit ungefär detsamma genom filter och VP även om jag kört allt vatten genom pumpen. Bör/kan jag lösa detta på något sätt  :-\
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #26 skrivet: augusti 10, 2012, 09:01:24:24 »
Är det nån som erfarenhet av Brilix 120 värmepump
www.claes-mette.se
Utloggad Zaphod
« Svar #27 skrivet: augusti 11, 2012, 13:48:24:24 »
Manometern på VP:n indikerar gastrycket i VP:n, inte vattentrycket.
Lars
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #28 skrivet: augusti 21, 2012, 18:47:57:57 »
Bör man tömma värmepumpen på vatten vintertid finns väl risk för frysskador eller.
www.claes-mette.se
« Svar #29 skrivet: augusti 21, 2012, 23:17:46:46 »
Allt ska tömmas, utom själva poolen då. Det enda som tål frysning i övrigt är väl PEM-slang.
