Författare Ämne: Natriumhypoklorit, att tänka på vid hantering/förvaring?  (läst 19297 gånger)
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: april 18, 2012, 11:25:00:00 »
Hej alla poolare,
jag funderar på att sätta in ett doseringssystem, men undrar lite hur det är att jobba med natriumhypokloriten. Självklart krävs rätt förvaringskärl och vallningskärl, men behöver man tänka på avdunstning? Blir det problem med oxidering på utrustning i närheten av förvaringskärlet? Hur ni bra förslag på hur ventilationen ska lösas i så fall?
All utrustning sitter idag inomhus i vårt pannrum så jag vill gärna slippa klorångor i huset :)
//H
SV: Natriumhypoklorit, att tänka på vid hantering/förvaring?
« Svar #1 skrivet: april 18, 2012, 13:47:06:06 »
Jag har kört med natriumhypoklorit tidigare, manuell dosering ca 0.6 liter/dygn (hällde i allt på en gång).
Hade dunken stående i förrådet och har inte noterat någon korrosion eller obehaglig doft.
Däremot är det ju en färskvara, så något händer ju med blandningen...
Rent kemiskt vet jag inte hur det uppträder när det åldras, om det avdunstar eller om det sker en nedbrytning internt i dunken, eller vilka krav som ställs på förvaringen.
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: april 18, 2012, 19:20:01:01 »
Någon störande lukt tycker inte jag att det blir, kan lukta några dagar om du spiller mycket.
jag har köpt 15 l dunkar som jag ställer i ett vallningskärl. har ett lock som jag har borrat ett hål som det sedan sitter en kabelförskruvning och en backventil i. så även om allt skulle välta omkull läcker inget ut.
Utloggad monne81
« Svar #3 skrivet: april 18, 2012, 19:25:21:21 »
0,6 liter per dygn låter som extremt mycket. Hur stark var den blandningen?
« Senast ändrad: april 18, 2012, 23:07:40:40 av Fia »
« Svar #4 skrivet: april 19, 2012, 07:01:25:25 »
40% om jag inte missminner mig.
Det ger runt 10-13 ppm just vid dosering (som jag gjorde på kvällen), och på morgon var det som regel 0 ppm när man mätte klorvärdet.
Dessutom tappar det i styrka rätt fort, så har man haft dunken stående några veckor är det nog inga 40% styrka.
Där jag köpte kloret (hos en tillverkare) avrådde de definitivt för att använda klor som blivit stående över vintern, de menade att det skulle vara mer eller mindre verkningslöst.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: april 19, 2012, 15:06:15:15 »
Luftning med backventil låter ju som en väldigt bra idé, inga ångor smiter och inget läckage om den välter. När jag läste säkerhetsbladet för hypokloriten varnades det för övertryck i behållarna, särskilt vid lagring i högre temperatur, men det är inget ni råkat ut för?
Det låter på er som hypokloriten inte är lika jobbig som att köra med flytande syra (ångorna från den burken är ju inte roliga alls :))....
Att kloriten tappar i styrkan över tiden gör ju inte mig så mycket då doseringen automatiskt anpassar sig för detta, det blir ju bara högre åtgång mot slutet...
//Mera automatisering åt folket :)
Utloggad monne81
« Svar #6 skrivet: april 19, 2012, 17:41:31:31 »
Helt rätt, fruktansvärt nöjd med mitt system. Hela tiden jämna o stabila klor o ph värden. Kör även med saltsyra för att sänka ph, men jag köper 1L flaskor med detta o späder sen ut det ganska rejält.= minimalt med ångor där också.
Bästa av allt är att jag kan köpa allt kem på min lokala färgbutik.
« Svar #7 skrivet: april 19, 2012, 19:26:59:59 »
Om det inte redan sagts så är det viktigt att komma ihåg att klor och saltsyra inte får förvaras på samma ställe. Det ska vara skilda utrymmen. Anledningen är att natriumhypoklorid och saltsyra bildar klorgas vilket är, tja, väldigt giftigt.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: april 19, 2012, 20:18:51:51 »
Det är en av anledningarna jag funderar på CO2 istället för syran. Saltsyran avångas ju dessutom, samt svavelsyran kan ju bilda explosivt ångtryck tillsammans med vatten. Koldioxidens enda nackdel, som jag hittat, är kostnaden för doseringsutrustningen (kvävningsrisken är inget problem för oss då utrymmet är väl ventilerat samt har en kattlucka i golvnivå).
« Svar #9 skrivet: april 19, 2012, 20:44:34:34 »
Jo precis. Jag tittade också på CO2 men det föll helt på priset. Om jag minns rätt är merkostnaden, utöver Pahlens Minimaster i mitt fall, cirka 15ksek. Då tar jag hellre besväret med att placera kärlen på lämpliga ställen.
Här kan man få lite ideer kring hur man kan göra med skåp etc:
http://www.poolwater.se/sv/tillbehor-reservdelar/sakerhetssystem.html
