Författare Ämne: Natriumhypoklorit, att tänka på vid hantering/förvaring?  (läst 19299 gånger)
SV: Natriumhypoklorit, att tänka på vid hantering/förvaring?
« Svar #10 skrivet: april 20, 2012, 00:44:04:04 »
Vi har kört med natriumhypoklorit och saltsyra i många år och inte haft några problem med ångor eller liknande. Saltsyran ångar starkt om man använder koncentrerad syra, men är den utspädd, t.ex. 10 %-ig, så märks ingen sådan effekt alls. Hypokloriten förstörs inte alls så snabbt av sig själv som det ibland påstås - vi har inte märkt sådana problem och f.ö. kan denna reaktion (som är ett sönderfall, inte någon avdunstning) nästan helt stoppas om man spär ut den med vatten till 30 % eller mer och sedan förvararar blandningen.
Vallningskärl kan nog vara bra att ha - vi har det inte, men kemikalierna står i två olika rum. Blandning blir ju riktigt farligt. Dunkarna går aldrig läck, men vi har haft läckor från brustna slangar eller från kopplingar vid anslutning till doserpump. Hypokloriten ger då upphov till något som liknar saltbildning. Det luriga är ju att se upp så det inte sprutar i ögonen på en om man fått ett slangbrott. Det blir som en fin fin dusch som man knappt ser när doserpumpen jobbar. Ett slag hade vi flera läckor och drog slutsatsen att slangarna hade åldrats kemiskt. Vi bytte till nya slangar och har inte haft någon läcka sedan dess.
Sammanfattningsvis tycker jag kemikalierna är helt ok att hantera och det finns väl bara tre viktiga regler / risker i sammanhanget: 1. att syra och klor inte blandas  2. skyddsglasögon på vid dunkbyte etc - stänk i ögonen blir ju farligt. 3- alltid oömma kläder på vid hantering av detta. Även en droppe hypoklorit på kläderna bleker omedelbart till en rejäl fläck som är helt permanent. Men detta är bara i koncentrerad form. POOLVATTNET bleker inte kläder om man har rimliga nivåer på sitt klor.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2013, 15:54:29:29 »
Lyfter en gammal tråd då jag har en fråga och förutsättningar likt trådskaparens.
Överväger placering av klor o syra till en minimaster i ett pannrum. Pannrummet är (välventilerat) genom en ventil i fasaden som alltid är öppen. Vid eldning omsätts en stor mängd luft. Eldning sker under den kalla delen av året. Resterade del sköts av en luft/vatten-VP.
Är det någon som kan tänka sig några brand- eller hanteringsmässiga hänsyn som man bör ta/tänka på vid placering av kemidelen av poolsystemet i ett pannrum?
/MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2013, 17:36:18:18 »
/MTQ
De två förrådskärlen får enligt gällande regler inte placeras i samma rum oavsett om det är ett pannrum eller något annat. Skulle det brinna smälter ju plastkärlen och kemikalierna blandas vilket ger klorgasutveckling. Möjligen kan man få godkänt för att bygga en isolerad, brandsäker låda för endera kärlet inne i rummet, men jag är osäker på om de skulle godkänna detta. Det kan nog variera från kommun till kommun.
Sönderfallet av natriumhypokloriten snabbas på om det är extra varmt i rummet. Ur den synpunkten kan ett pannrum vara mindre lämpligt. Ingendera kemikalien är brännbar, utan hela säkerhetsproblematiken hänger på att de absolut inte får blandas, ens vid en brand.
