Författare Ämne: Panik - bygglov pumphus?  (läst 27155 gånger)
SV: Panik - bygglov pumphus?
« Svar #20 skrivet: juni 14, 2015, 00:38:17:17 »
Läs texten, grannarna har ingen veto! Dom kan lämna sitt ok och dom kan strunta i det,  i det fall ansöker man och låter byggnadsnämnden få sista ordet, det är ett sätt av avlasta nämnden med ärenden som inte kräver byggnadslov...
Ja jag menade ju att de i vissa fall har veto om man vill bygga UTAN bygglov. Söker man bygglov är det ju en större process, ärenden kan överklagas i flera instanser o.s.v..
« Svar #21 skrivet: juni 14, 2015, 09:10:39:39 »
Följ rådet ring och fråga. Att spekulera och tolka på ett forum kan nog va bra men hjälper dig föga i det fortsatta arbetet och din säkerhet att slippa problem.
« Svar #22 skrivet: juni 14, 2015, 09:13:07:07 »
veto betyder oinskrängt beslutsrätt. Inte att förväxla med överklaga.
Utloggad kg21
« Svar #23 skrivet: juni 14, 2015, 09:13:54:54 »
Visst Jag vill bara få fram alla fakta som underlag.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #24 skrivet: juni 14, 2015, 09:17:31:31 »
Fakta sitter boverket på. Sen finns det säkert utrymme för tolkningar dessa måste du få svar på från boverket skriftligt så du slipper problem senare.då är knappast "fakta" utprintat från ett forum mkt värt.
« Svar #25 skrivet: juni 14, 2015, 10:09:03:03 »
Tack för utförligt svar, men var hittar du undantaget för ett litet pumphus, eller var det över telefon?
Jag hittade förresten på Stockholm.se:
"Om du önskar att sätta upp ett pooltak så är detta bygglovspliktigt om det är över 1,8 meter. "... Har inte sett den förut.
Jag har ingen skrift för pumphuset. Jag menar bara att det finns konstruktioner som öht inte regleras av plan och bygglagen och då behöver man inte fråga grannen. Vad boverket skriver är ju alltid sant, men eftersom det är det lokala stadsbyggnadskontoret som tolkar reglerna måste man fråga för att veta hur dom ser på det, i detta fall hur ett lågt pumphus tolkas.
Att stockholm nu säger 1,8m är ju ett tydligt exempel på det. Nu har man bildat sig en ny uppfattning och praxis sedan jag frågade och det är ju bara tur att nivån är högre nu.....
Utloggad kg21
« Svar #26 skrivet: juni 14, 2015, 12:17:42:42 »
Jag ttycker iallafall att det är intressant att samla information här.  Fritt för alla att posta och att värdera/använda informationen.
Jag hittade nu detta mail från SBK Stockholm långt ner i mailboxen (augusti 2014):
"Ja, en liten pump kräver inte bygglov om den är under 1,2 meter eftersom den då kan räknas till storleksordningen av en lekstuga vilken inte kräver bygglov upp till den här höjden."
Trädäck 32*145
