Författare Ämne: Panik - bygglov pumphus?  (läst 27156 gånger)
Utloggad kg21
SV: Panik - bygglov pumphus?
« Svar #10 skrivet: juni 13, 2015, 17:07:45:45 »
Jag har läst den sidan, men där finns inte svar på frågan vad jag kan se, eller..?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2015, 17:44:20:20 »
Kanske inte 100 % korrekt länk, men man får bläddra lite aktivt själv, den som söker han finner
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: juni 13, 2015, 17:46:28:28 »
Trädäck 32*145
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2015, 19:35:23:23 »
Ta frågan igen, exakt vad är frågan?
Utloggad kg21
« Svar #14 skrivet: juni 13, 2015, 19:44:49:49 »
Frågan är om det krävs grannemedgivande för ett maskinrum vid tomtgränsen men under tex 1,20m högt.
Anledningen till att jag frågar är att då vill jag ha det skriftligt (ifall grannarna flyttar tex) och då blir det merjobb osv..
Trädäck 32*145
« Svar #15 skrivet: juni 13, 2015, 19:57:26:26 »
Står ju hur tydligt som helst..... både de som kräver anmälan o de som inte gör får ej byggas närmre än 4,5 från tomtgräns om inte grannarna medger detta.,...... glasklart dom måste godkänna. Oavsett hör det väl ändå till god grannsämja att fråga oavsett vad lagen säger.
« Svar #16 skrivet: juni 13, 2015, 22:42:27:27 »
Ett maskinrum kan ju också byggas helt under mark - bara synas som en lucka i marken. Skulle grannarna verkligen kunna ha någon slags vetorätt mot detta - det låter väldigt långsynt.
« Svar #17 skrivet: juni 13, 2015, 22:47:16:16 »
Läs texten, grannarna har ingen veto! Dom kan lämna sitt ok och dom kan strunta i det,  i det fall ansöker man och låter byggnadsnämnden få sista ordet, det är ett sätt av avlasta nämnden med ärenden som inte kräver byggnadslov...
« Svar #18 skrivet: juni 13, 2015, 23:37:58:58 »
Jag har pratat med statsbyggnadskontoret i Stockholm i samband med poolbygget. Frågan gällde då pooltak och om lov behövdes. Efter betänketid beslutades att under 1,2m så behövdes inget lov och eftersom det inte var en konstruktion som öht omfattades av bygglov eller ansökan (eller något undandag där sådant inte krävs) så behövde man ej heller prata med grannarna.
Givet vad boverket skriver så tolkar jag det som att det finns konstruktioner som kräver anmälan eller lov och då måste man fråga grannarna. Sedan finns det undantag från detta som inte kräver lov men man behöver ändå fråga grannarna inom 4,5m. Slutligen finns det konstruktioner som inte är lovpliktikga, inte är något undantag (tex en fågelholk, ett litet pumphus osv) och då har inte grannarna heller att något att göra med detta. 3 fall alltså.
Eftersom kommunernas tolkningar av Boverkets regler verkar variera lite är det klokast att ringa deras rådgivning och fråga vad som gäller, man kan ju följa upp med ett mail och få det skriftligt också, eller spela in samtalet.
Utloggad kg21
« Svar #19 skrivet: juni 13, 2015, 23:48:11:11 »
Tack för utförligt svar, men var hittar du undantaget för ett litet pumphus, eller var det över telefon?
Jag hittade förresten på Stockholm.se:
"Om du önskar att sätta upp ett pooltak så är detta bygglovspliktigt om det är över 1,8 meter. "... Har inte sett den förut.
Trädäck 32*145
