Författare Ämne: Koppla in lampan på poolmans Palmyra, får man verkligen göra det själv?  (läst 25958 gånger)
Utloggad thesmurfen
Ja som ts lyder, får man göra det och HUR gör man isf? Ska trafon stå ute under trallen eller?
Måste säga att instruktionerna från poolmans är rätt bristfälliga angående det mesta.
Nu har vi fyllt upp vatten i poolen men nu måste lampan i innan vi kan fortsätta.
Tacksam för svar, trots att jag bombar detta forum med inlägg just nu ;)
Utloggad thesmurfen
Ingen som vet?? Hur har ni andra palmyra-ägare gjort?? Eller poolägare för den delen, alla lampor är väl samma lika antar jag
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
Jag antar att du har en tranformator och den får du montera en stickpropp på. efter transformatorn har du 12v vilket du får koppla själv och där har du bara två kablar som du kan sätta hur du vill till lampan. Vad det gäller el installation så får du inte göra några fasta instalationer men du får byta ut kontakter
, brytare och montera stickproppar O0, sen är du ju ytterst ansvarig som husägare iallafall.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Transformatorn får inte vara placerad för nära poolen enligt gällande föreskrifter. Den skall vara utanför säkerhetsområdet, dvs minst 3.5 m från poolkanten.
Det verkar ju dock som om man på senare år ofta glömt detta, med tanke på alla minpooler som säljs med slangar som gör att pumpen hamnar intill poolen... där borde avståndet vara 2 m.
Utloggad thesmurfen
ahh ok. Men då klarnar det lite.
Vi har en transformator ja, den skulle vi kunna ställa inomhus tom men isf blir sladden mellan den och lampan ca 5m lång, men det spelar kanske ingen roll?
Poolpumpen hamnar ju rätt nära ja, men den kommer inte få vatten på sig. Dock hamnar den bara ca 1.5m bort..
Utloggad thesmurfen
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7586.msg56541#msg56541 här kan ni se hur det ser ut hos oss. Pumpen hamnar på baksidan av garaget och transformatorn skulle vi kunna ställa inne i garaget isf, det borde väl vara så säkert det kan bli?
Javisst, inga problem med transformatorn i garaget. 5 m ledning är absolut nget problem. Se bara till att ledningen är grov nog. Om du har LED-belysning så räcker klenare än om det är konventionell poolampa. Du får kontrollera hur mycket effekt den är på.
Pumpens placering, varför inte sätta den i garaget ocksp. Det är ju lätt att förlänga rören med PEM-skang, du slipper både frostproblem (om garaget är frostfritt) och elsäkerhetsproblem ? Dessutom lär pumpen må bättre jämfört med att stå ute.
Utloggad thesmurfen
Jo vi klurade på det men vi har inget avlopp i garaget samt att det är ett kallgarage så det blir mest problem. Den får stå ute i år iaf, sen får vi se om vi kan ge oss på nån förändring nästa år isf..Däremot så drar vi nog in elen i garaget så slipper man oroa sig för att kontakterna är utomhus.
Hur grov måste kabeln vara då? Maken tog med sig kopplingen som sitter på kopplingsdosan idag för att höra med elansvarige på jobbet om han kunde råda oss lite. Det är tyvärr ingen led-lampa utan en vanlig halogen-lampa till poolen..
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
Njä, det stämmer inte... Placeringen bestäms inte av elsäkerhetsföreskriften, det enda den säger är att utrustningen måste vara skyddad med jordfelsbrytare.
Placering i avstånd bestäms av IP klassningen på utrustningen. T.ex. så får 12 VAC (växelspänning) eller 30 VDC (likspänning) placeras I poolen om den har kaplingsklass IPx7, normalt IP67 för pool-lampor, t.ex.
Min transformator till lamporna är IP 54 och får då ligga i område 1 runt poolen vilket innebär att det är direkt utanför poolen. I område 1 måste all utrustning vara fast monterad och om den ska vara "stänk-skyddad" krävs IPx5 istället.
Har man ett pump-rum i anslutning till poolen som är stänk-skyddad får man alltså där montera   el-utrustning som är fast monterad (alltså inte en skarvsladd eller el-kontakter) som är av IPx4 eller högre.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Jag kollade ju av detta mot min man som jobbar just med elsäkerhetsfrågor, besiktningar av elanläggningar m.m. Jag låter honom skriva lite om det hela:
"Ja - ja först får vi då se vilka normer vi talar om. I Europanormen / senaste Elsäk så blir ju allt mera flytande och mera av ansvaret ligger på resp. installatör. Om vi använder mera detaljreglerande Elsäk 1999 (den sista med mera detaljerade föreskrifter) så är saken glasklar: § 702.471.0 anger att i område 0 och 1 (kommentar: avser bassängens insida och närområde intill 2 m från poolkant) skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV som inte får överstiga 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0,1 och 2."
Det stora problemet som jag ser det är alla de billiga små utrustningar som nu säljs till mycket låga priser och som alltid har pumpar, lampor m.m. som anluts med stickpropp och ofta med en förlängningskabel bort över gräsmattan. I värsta fall drar man sedan in förlängningskabeln genom ett fönster eller liknande om man inte har något utomhusuttag. Dessa installationer är absolut inte godkända och är i många fall direkt livsfarliga. Pump och koppling till förlängskabel står här oftast direkt invid poolen där endast 12V-utrustningar skall vara tillåtna. Jordfelsbrytare finns inte alltid och tyvärr är inte heller dessa en absolut garanti mot olyckor - bl.a. har de för att vara säkerhetskomponenter en relativt hög felfrekvens. Risken att en gummikabel över en gräsmatta blir skadad när den ligger ute hela sommaren är dessutom mycket stor.
