Författare Ämne: Test av Walu Pool Pooltäckning  (läst 142526 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
SV: Test av Walu Pool Pooltäckning
« Svar #20 skrivet: juni 01, 2012, 17:33:29:29 »
Har ju inte klagat något alls på pooltäckningen hittills, men tänkte att jag skulle skriva något om mina invändningar/farhågor.
1. Den blå duken är inte särskilt genomskinlig, en transparent plast med armering hade säkert fungerat bättre som solfångare.
Kanske beror den blå färgen på att den skall hålla bättre för UV-strålning, kanske inte, men jag tror i alla fall att en transparent plast hade varit effektivare som solfångare.
2. Den drar lite snett just i början när man skall veva upp den, man lär sig rätt fort hur man skall göra för att kompensera för detta, men det har en liten förmåga att bli små veck på duken just i början.
Jag misstänker att detta kan vara en liten brist den dag själva duken börjar bli hård och skör p.g.a. ålder, och att man riskerar få sprickor p.g.a. "startproblemen".
Bara spekulationer förstås, men jag ser det som troligt att första delen av presseningen får bytas ut först av alla.
En fördel är dock (om pooltäckningen finns att köpa på 5-15 år) att det går byta ut enstaka segment av pooltäckningen.
3. Det kondenserar rätt mycket vattenånga på polltäckningens undersida, frågan är hur detta påverkar avkylningen av vattnet när lufttemperaturen är lägre än vattentemperaturen... När solen skiner lär vattnet som kondenserar och dropar ned vara riktigt varmt, men när det är kallt ute kan det nog kyla rätt ordentligt, knappast mer än om poolduken låg mot vattnet, men detta är jag itne helt säkert på.
Finns det någon ingenjör eller fysiker som kan svara på hur detta med kondensering kan tänkas påverka avkylningen av poolen?
Utloggad joano051
« Svar #21 skrivet: juni 01, 2012, 20:02:29:29 »
Jag kan inte påstå att jag vet hur det ligger till med kondenseringen  men det är lite kul att fundera på  ::) Jag är inte fysiker btw...
1. Poolen kyls väl främst av pga av avdunstningen, dvs då det varma vattenmolekylerna blir till gas. Frågan är sedan hur mycket det kyls igen då vattenångan kondenserats och droppar ner i poolen.  <hmm>
Min tanke är att med poolskydd så har vid något tillfälle har så mycket vatten förångats att luften mellan poolen och poolskyddet blivit mättad dvs 100% luftfuktighet vilket i borde hindra avkylning via avdunstning. Har man inget poolskydd så slutar/avtar ju inte avdunstningen alls.  Men det var ju inte frågan i och för sig.
Är det soligt ute borde och poolskyddet är tillräckligt varmt (varmare är gränstemperaturen för kondensering) borde det inte ske kondensering mot den?
Men ifall det är kallt, att ha poolduken mot vattnet hindrar ju avdunstning helt, men då sker värmeledning via duken som kyls av luften. Ha poolduken en bit upp då sker avdunstning, kondensering om det är kallt men då är det ju en mindre mängd vatten som kyls mot poolduken pga expansionen vid övergång till gasform plus att luften under isolerar.
Jag tror inte jag kan resonera mer än så, men jag tror 2 lager, typ lyftfyllda lamellskydd som flyter borde vara effektiva vad gäller hålla värme  :-\
/Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #22 skrivet: juni 02, 2012, 11:25:58:58 »
Det är just frågan om de varma vattenmolekylerna som kondenserar mot pooltäckningen suger mer värme ur vattnet än vad det "normalvarma" vattnet kan leda värme genom pooltäckningen i de fall pooltäckningen ligger direkt mot vattnet.
Jag är itne helt säker på att det är mer ekonomikst att ha poolduken ovan vatten när det är luftkallt...
Det verkar kondensera under även när det är soligt ute, mindre förstås, men ändå så att man hör hur det droppar i poolen när man rör sig kring densamma.
De avdunstade vattenmolekylerna är väl så vitt jag förstår de facto 100 grader eller mer när de övergår till gasfas, och "100-gradigt" vatten som kondenserar på pooltäckningen undersida borde teoretiskt kunna leda bort avsevärda mängder energi.
Utloggad joano051
« Svar #23 skrivet: juni 03, 2012, 10:14:42:42 »
Jag har inte heller säker, men om man tänker på poolen + täckningen som ett system vars enda utbyte sker genom värmeledning genom poolduken så tycker jag spontant att ha en luftspalt mellan pool och duk borde vara fördelaktig.
« Svar #24 skrivet: juni 04, 2012, 08:25:12:12 »
Ny info.
Har regnat kraftigt sedan i lördags eftermiddag, vi har nog fått typ 70 mm regn sedan dess.
Poolen har trots att jag kontinuerligt tillför 8 kW värme tappat 3 graders temperatur, från 32 till 29 grader.
Detta såg jag aldrig när jag hade min gamla uppblåsbara pooltäckning, inte ens i närheten av detta har vi kommit.
Vi har de facto kunnat hålla poolen fullt varm även sent på hösten när det regnat och varit minusgrader på nätterna.
Energimässigt är den alltså troligen itne jämförbara med min gamla "poolkudde", men om det blir vackert väder kanske den spar så pass mycket att förslusten i det stora hela inte blir så stor, vi får väl se vad som händer under resten av sommarn, nu har det ju både varit kallt, kring 8 grader, blåsligt (omkullblåsta träd) och regnat - så det har ju verkligen varit ruggigt väder.
Utloggad kave
« Svar #25 skrivet: juni 07, 2012, 08:47:51:51 »
Har du någon bild på skyddet ihoprullat? Jag undrar lite hur mycket plats det tar.
Hur gör man med badstegen?
Kan man rulla in det med en skruvdragare? Vi kör alltid makriser och liknande med skruvdragare då det går så mycket fortare.
« Svar #26 skrivet: juni 07, 2012, 10:38:42:42 »
Har ingen bild, men den tar inte stor plats, rullen blir ca 25-30 cm i diameter.
Med vår typ av stege är det inga problem att komma under den när stegen är uppfälld (stegens infästning sitter utanför poolsargen).
Exakt hur man gör om stgens fästen sitter i poolsargen vet jag inte riktigt, men visst skulle man kunna tänka sig att dra "rullen" lite i sidled för att komma förbi stegens fästpunkter.
« Svar #27 skrivet: juni 13, 2012, 07:08:30:30 »
För att kunna rulla in det med skruvdragare måste man antingen köpa två vevanordningar, eller kapa av axeln på den befintliga.
Jag vill gärna kunna köra med skruvdragare också, men misstänker att det krävs en extremt kraftig maskin för att klara det jobbet, i slutet får man ta i rätt ordentligt för att orka veva upp, det är nog precis på gränsen att min 14-åriga dotter orkar...
Visst skulle jag kunna prova kapa av axeln, och skarva ihop den om det inte fungerar med skruvdragaren, men å andra sidan är det verkligen rätt fort gjort att veva för hand, så det känns knappt värt besväret att ens prova.
Det finns elektriska upprullare att köpa för 4-5000 kr, men jag gissar att utväxlingen på dessa är så pass låg att det tar lika lång tid att öppna med dem som när man vevar för hand, och vinner jag ingen tid så vill jag inte satsa de pengarna på en "elvev".
« Svar #28 skrivet: juni 19, 2012, 01:42:53:53 »
Mera erfarenheter.
Täckningen verkar som tidigare sagts ha bristen att den kyler vattnet när det regnar, det faller rätt fort ett par grader om/när det börjar regna - trots att värmepumpen tillför 8 kW kontinuerligt.
När solen skiner fungerar den dock bra som solfångare, idag t.ex var det typ 16 grader varmt ute, soligt, men blåsigt, (så blåsigt att poolsolfångarna knappt startade trots sol) och temperaturen steg snabbt ett par grader vilket gjorde att värmepumpen stannade.
Temperaturen håller sig fortfarande (mitt i natten) så pass att värmepumpen fortfarande inte behövt starta.
Synd att vi haft en så dålig sommar att man inte fått prova hur den fungerar när det är både varmt och soligt ute - känns som att den skulle kunna fungera mycket bra.
Än så länge är nackdelarna jämför med vår tidigare uppblåsbara poolkudde dessa:
När det regnar kyls vattnet avsevärt mycket mer.
När det regnar kommer smuts/pollen ned i vattnet i mycket större omfattning än tidigare.
Fördelarna:
Verkar fungera bra som solfångare.
Lätt att öppna (man behöver inte släppa ut luft), tar under 1 minut för en person.
Extremt lätt att stänga för en person, även detta tar under en minut.
Vi är än så länge nöjda med vårt köp, och jag kan därför så smått rekommendera köp av denna eller liknande pooltäckningar.
Solfångarfunktionen får vi nog mycket tack vare att vår pooltäckning är av typen transparent, armerad, typ.
Den kostar mer. men den lönar sig nog i längden, i vart fall om den håller lika länge som de pooltäckningar som inte släpper igenom solinstrålningen...
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Svärtinge (Norrköping)
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #29 skrivet: juni 24, 2012, 22:55:12:12 »
Vi har haft vår Walu Evolution skydd nu i ca 1½ vecka. Är mkt nöjda med det med tanke på det lätte sättet att rulla ihop det. Gällande hur mkr det värmer eller kyler har jag inten aning om. Vi är iaf än så länge nöjda.
Poolmans Palmyra 3,7 x 7,5 m. 8,8kW värmepump. Walu poolskydd.
