Författare Ämne: Test av Walu Pool Pooltäckning  (läst 148185 gånger)
Utloggad Johan S
SV: Test av Walu Pool Pooltäckning
« Svar #30 skrivet: oktober 04, 2012, 07:13:14:14 »
Hej Rickard
Skulle man kunna få en uppdatering?
/Johan
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #31 skrivet: oktober 04, 2012, 14:24:47:47 »
Handhavandemässigt är det helt suveränt.
En person öppnar och stänger utan problem.
Det enda fel vi haft är att kopplingen mellan vev och vinkelväxel började slira.
Jag har itne reklamerat detta, utan borrade ett hål genom vinkelväxelns koppling och vevens axel, och körde in en fjädersprint istället.
Utan vev står man ju helt uppställd, så det fanns helt enkelt inte tid att reklamera.
När det gäller energiförbrukningen så upplever jag det som sämre än min gamla uppblåsbara poolkudde, konstigt vore annat, men samtidigt har vi ju haft den kallaste sommarn i mannaminne, så det kanske inte är riktigt rättvist att jämföra så?
Vi är i alla fall jättenöjda med allt utom just att det verkar ha gått lite fler timmar på värmpumpen i år.
I kronor och ören räknat är det säkert inga stora pengar, och jag skulle absolut inte vilja byta tillbaks till vårt gamla system.
7 poäng av 10 möjliga ger jag i betyg.
Bland manuella "icketak"-pooltäckningar torde det vara en av de bättre principerna, hur andra liknande pooltäckningar från andra tillverkare är i jämförelse kan jag inte uttala mig om.
Utloggad Johan S
« Svar #32 skrivet: oktober 04, 2012, 14:52:23:23 »
Och du rekommenderar också det transparenta?
« Svar #33 skrivet: oktober 05, 2012, 08:49:59:59 »
Ja, om den håller lika länge så är det ju en fördel att ha den, de få dagar solen sken såg jag att den hade rätt bra effekt.
Fast nog var den mindre transparent än jag hade trott.
Hade den varit helt transparent hade den säkert gett dubbelt så stor solfångareffekt.
Utloggad Johan S
« Svar #34 skrivet: oktober 05, 2012, 08:58:53:53 »
Du skulle inte kunna bidra med en bild när det är kväll och att man ser lamporna lysa genom skyddet?
« Svar #35 skrivet: oktober 05, 2012, 10:22:29:29 »
Tyvärr, poolen är vintrad och lampan ligger på sidan av poolen.
Fast kanske, om jag kommer ihåg det ikväll kan jag ju sänka ned lampan löst i vattnet och ta en bild.
Utloggad Johan S
« Svar #36 skrivet: oktober 05, 2012, 12:18:20:20 »
 O0
Du har inga arkiverade bilder?
« Svar #37 skrivet: oktober 05, 2012, 20:15:36:36 »
Nope, vi har ju ljust här uppe hela sommarn.  O0
« Svar #38 skrivet: oktober 05, 2012, 20:29:33:33 »
Har knäppt en bild nu, men det är så pass mörkt ute att kameran har problem att fokusera, och exponeringstiden blir lång.
Och ja, jag var barfota, det regnar, och är kallt  :-\
Hoppas du ser ändå att det lyser upp rätt bra.
« Svar #39 skrivet: november 18, 2012, 22:44:11:11 »
Jag har en fundering angående Walu Evolution, det gäller bredden. När de skriver att den är tex 4.40m bred. Mäter de då själva duken eller är det måttet på första alu.stången som verkar längre än de övriga stängerna?
Hur mycket sticker den stången ut utanför själva duken per sida?
