Författare Ämne: Backventil!  (läst 6014 gånger)
Utloggad macca
Backventil!
« skrivet: mars 28, 2012, 12:30:17:17 »
Kan någon svara på om man behöver koppla in någon backventil när man ska koppla in en värmepump! Har sett någon skiss tidigare att man förslog det men dom jag köpte pumpen av har inte nämt något.
Tacksam för svar!
Utloggad joano051
SV: Backventil!
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2012, 12:33:46:46 »
Jag har ingen backventil till min VP, VP:n har ju också en flödesvakt som borde göra en backventil överflödig.
mvh
Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad swanthe
SV: Backventil!
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2012, 09:09:49:49 »
Du kanske förväxlar det med en bypass-koppling? Det kan vara bra att kunna köra cirkulationspumpen utan att ha värmepumpen inkopplad och då behöver du en bypass-koppling.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Backventil!
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2012, 21:02:49:49 »
vad är det för vp du köpt? vissa vp klarar bara av ett visst flöde och därför behöver man strypa det mha en bypass slinga (finns fullt med skisser på detta). Jag skulle kopplat in en bypass slinga oavsett, bra att ha vid service av vp eller ifall du vill förbikoppla den i början/slutet på säsongen.
/ronson
Utloggad macca
SV: Backventil!
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2012, 11:00:59:59 »
Har nu en bypass-koppling och kör för fullt med värmepumpen. Jag har dock svårt att se/förstå om jag strypt flödet rätt till min Brilix THP55 för att få bästa effekt!? <hmm>
Utloggad Zaphod
SV: Backventil!
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2012, 11:16:07:07 »
Om du under drift håller inne "mode" tills displayen börjar blinka, kan du med piltangenterna bläddra dig till parameter B och C, där B är inkommande vattentemp och C är utgående vattentemp. Skillnaden bör under optimala omständigheter ligga på 2 grader.
Lars
Utloggad macca
SV: Backventil!
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2012, 11:31:37:37 »
Tack! Att manualen inte kan vara lite tydligare med att man skall hålla inne mode-knappen en stund för att sen bläddra med pilarna. <antman>
Utloggad AndersÖ
  • Stad/land: Österlen, Stockholm, Mallorca
  • Antal inlägg: 5
SV: Backventil!
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2012, 14:18:18:18 »
Ytterligare ett tack till Zaphod för förklaringen till hur man bläddrar fram de olika parametrarna. Jag letade förgäves i manualen både svensk och engelsk utan att hitta detta! Upptäckte dock att det fanns mer information i den engelska!
Anders
Österlenplacerad  Lainex isolerad linerpool, 10x4m. Solvärme Primastar, solventil ROOS. värmepump Brilix THP120.
