Författare Ämne: Öppet eller nergrävd slang/rör T&R hus-pool ?  (läst 12737 gånger)
Utloggad PoolarenJocke
« skrivet: februari 26, 2012, 21:53:25:25 »
Har villa uppvärmd med fjärrvärme. Avser att värma poolen med fjärrvärme också.
Avståndet för slangen mellan pool och anslutning till fjärrvärmen i garaget är ca 20-22 meter ENKEL väg.
1) Är detta avstånd ett bekymmer för att värma med fjärrvärme?
2) Vad skulle ni rekomendera: lägga värme-rören fritt öppet under altanen eller gräva ner?
Tack för hjälpen! / Mvh Jocke
Utloggad aromata
SV: Öppet eller nergrävd slang/rör T&R hus-pool ?
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2012, 16:26:07:07 »
Jag tror inte att det avståndet är några problem alls. Men jag skulle gräva ner slangarna. Mest för att skydda dem mot gnagare och eventuell fysisk åverkan.
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2012, 19:03:17:17 »
Antar att du tänkt sätta värmeväxlaren i garaget och köra poolvattnet i de långa slangarna ? Att köra fjärrvärmen i sig självt i så långa rör kräver mycket välisolerade rör om inte för mycket värme skall försvinna på vägen. Även om man kör poolvattnet så bör man nog isolera slangarna något, i vart fall om man tänker hålla hög pooltemperatur. Det finns ju bra rörisolering att köpa men med de längderna så kostar det ju en del. Vi isolerade våra slangar som går i ett utrymme i grunden (inomhuspool), men det handlare ju om avstånd på under 10 m.
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2012, 20:07:06:06 »
Om det är 50 mm PEM-slang så rekommenderar jag i alla fall att du ska isolera. det billigaste jag hittat (har inte köpt än, ska göra det och isolera mina rör) är 49 kr/m för Tubolit 54, 20 mm isolering. 40 m sådan kostar "bara" 2000 kr, en liten summa i det stora poolprojektet.
Hur lång tid det tar att tjäna igen den summan i värmeförluster får gärna någon annan räkna på, för det överstiger min förmåga.
« Svar #4 skrivet: februari 28, 2012, 07:43:19:19 »
Istället för traditionell rörisolering, varför inte bygga en liten låda av vanlig billig s80 frigolit från byggmax? Kanske lite mer pyssel, men ändå enkelt.
....så tänker nog jag göra mellan pumphus och vp om det blir en lite längre sträcka...
Utloggad Trollmann
« Svar #5 skrivet: februari 28, 2012, 12:13:01:01 »
Jag använde isolering som jag fick med i mitt pp-pool bygge mellan pool och pumphus, men menllan pumphus och vp(8 meter) så gjorde jag en låda av byggmax isolering samt 7 burkar fogskum för att limma det hela och fylla mellanrummet i lådan.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: februari 28, 2012, 22:16:53:53 »
Ska man isolera är det ju viktigt att isoleringen håller sig helt torr så man får nog se upp med vilken isoleringsmatta eller frigolit man använder. Det handlar bara om ca 30 gradigt vatten så isoleringen behöver inte vara speciellt tjock egentligen.
« Svar #7 skrivet: februari 29, 2012, 19:21:26:26 »
30 grader är inte så bara. När man drar igång poolen på våren är det kallt i backen.... Mitt i sommaren spelar det förstås mindre roll.
Poolaren_Jocke
Poolaren_Jocke
« Svar #8 skrivet: mars 04, 2012, 10:22:23:23 »
Jo, tanken är 50 mm PEM-slang med pool-vattnet T&R till värmeväxlaren i garaget.
Från garaget kan jag direkt lägga slangen under inglasningen och därefter under altanen så syns den inte någonstans. känns enkelt för tömning och underhåll jmf med att gräva ner den...
Vad tror ni om att lägga den "öppet" under altanen fast med isolering runt typ Tubolit / Armaflex + gul kabelslang över för att skydda isoleringen för väta?
« Svar #9 skrivet: mars 04, 2012, 16:36:38:38 »
Från leverantören fick jag information om att Tuboliten går att gräva ner. Jag förmodade att det var utan annan åtgärd, men det kanske man ska dubbelkolla.
