Författare Ämne: Öppet eller nergrävd slang/rör T&R hus-pool ?  (läst 12738 gånger)
SV: Öppet eller nergrävd slang/rör T&R hus-pool ?
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2012, 12:37:04:04 »
Detta ämne är jag med intresserad av så jag startar upp den igen fast det gått ett tag sen det skrevs i den sist.
Jag har ca10m enkel resa för mina PEM-slangar och hade inte planerat att isolera dom utan bara lägga lite makadam runt så det inte står massa vatten. Sista 4-5m fram till breddavloppet/inloppet blir dom "luftburna" och bara upphängda i bärlaget. Allt är ju under trall och det borde isolera lite det med? Kolla bara på hur bra en carport hjälper mot frost på bilrutan tex.
Börjar dock undra om jag tänker fel här? Tycker ni att man borde isolera slangarna? Är det någon som räknad på hur lång tid det skulle ta att räkna hem kostnaden för isoleringen?
Utloggad psau
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2012, 11:41:21:21 »
Tjoho,
Ser man till att lägga rören "torrt" så tror jag det är svårt att räkna hem isoleringen om inte det är jätte stäckor vi pratar om.
Drog om mina rör i helgen och jag la dem i markavloppsrör mest för att de blir skyddade och enkelt utbytbara samt till viss mån även isolerade.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad joano051
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2012, 19:58:28:28 »
Hej! Jag har gjort som du tänker, dvs lagt makadam runt dem för att det inte ska komma mer än nödvändig fukt kring rören. Många väljer att isolera mer noggrant. Både vatten och vind har en bra kylförmåga så frågan hur torr marken är fick vara vägledande för mig. Plast har ju i sig en dålig värmeledningsförmåga och har jag sedan torrt på utsidan så borde det inte ske så mycket värmeledning sedan heller tänker jag. Däremot har ju isolering en bättra förmåga att minska konvektion (dvs luften som värms upp smiter inte i väg och kyls av någon annanstans utan stannar i isoleringen) än mitt val av lösning.
Trallen borde ha samma effekt som en carport dvs reflekterar tillbaka del av värmestrålningen, nu tror jag inte att en pemslang strålar lika extremt som en vindruta  ::) utan avkylningen där sker nog mest genom konstant tillflöde av kall luft som kyler pemslangen. Rimligen så absorberar pemslangen strålning lika bra som den strålar så det går nog jämt ut.
Mycket snack blev det, men jag tror poolen är intressantare att fundera på än slangarna och främst vilken typ av täckning man väljer.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
