Några fler rör har måttats in...Får återkomma med bättre bilder senare i veckan. Nu ska det tillverkas små distanser till rörhållarna så att rätt avstånd till vägg uppnås. Rör till VP kommer gå ut till vänster i bild och sedan ska bara UV lampan kopplas samman med utloppet från bypasskopplingen.På röret till höger om UV-lampan kommer anborrningsbyglarna för doseringen sitta. Nu blir det dosering på samma rör med cirka 50cm avstånd mellan nipplarna. Från början var tanken att dosera i helt separata rör men dessa planer avskrevs pga den komplicerade (och dyra) rördragningen.
Ja, den platsen har inte jag heller så får att hantera det har jag monterat en ventil framför och bakom uvlampan så att jag enkelt kan tömma den på vatten via bottenpluggen, därefter lossar jag bara unionskopplingarna och tar bort hela enheten. Det är nog en operation som tar 5minuter gissar jag så det kan jag leva med vart annat vart tredje år.
