Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690133 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #370 skrivet: januari 14, 2013, 12:35:28:28 »
Funderade på en sak. Om man kör en luftpump så tar man ju bort den temperaturskiktning som annars finns i vattnet, det innebär väl också att värmenergin som finns i vattnet flyttas till omgivande luft (om luften är kallare) snabbare än om man har ett islager i poolen.
Skiktingen är väl huvudorsaken till att en pool normalt inte hinner bottenfrysa under vintern?
Så är det inte en risk att poolen bottenfryser ganska snabbt när man kör en strömbildare och temperaturen närmar sig noll i ytvattnet? Då har ju resten av vattnet också samma temperatur. Eller tänker jag fel?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #371 skrivet: januari 14, 2013, 16:48:58:58 »
Ja, du tänker helt rätt i det att man utjämnar temperaturen på vattnet i poolen. Jag tycker mig dock kunna konstatera att man en normalvinter i stockholm inte är i närheten av förbruka den energireserv som finns i vattnet och omgivande mark.
Det spås ju kyligt väder nu under en rätt lång period, vi får väl se vad som händer.... Just nu känns det långsökt att man skulle lyckas sänka tempen i hela poolen så att det börjar frysa ens på ytan....
Om man orkade skulle man förstås logga bottentemperaturen varje vecka....
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #372 skrivet: januari 14, 2013, 17:53:32:32 »
Nej, det är säkert inte något problem på våra breddgrader. Ska bli intressant att höra dina erfarenheter när vintern är slut. Skaffar nog en pump också om det fungerat bra för dig. Måste ju fylla vatten med tankbil, så det hade varit bra att slippa att tömma på hösten.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #373 skrivet: januari 21, 2013, 09:39:27:27 »
Nu har det varit ordentligt med minusgrader i någon vecka och jag ser två saker.....
1. Det bubblar minder nu pga att kondens i slangen frusit. Behöver byta min 20m slang till en som har rätt längd....
2. Jag har pga #1 en väldigt tunn hinna is på halva poolen.
Ser två alternativa motmedel, fixa slangen + skaffa två utblås.
« Svar #374 skrivet: januari 25, 2013, 13:36:53:53 »
För en väldigt ojämn kamp mot isen just nu.....
Bytte slang och har nu två slangar som bubblar. Men jag har också nästan 5 cm is i poolen vilket beror på att tidigare slanglösning frös och slutade bubbla.
-10 i ett par veckor verkar vara en tuff utmatning.
« Svar #375 skrivet: januari 25, 2013, 21:36:49:49 »
Ca 15 km söderut (Tumba) har vi haft ca -20 varje morgon nu under samma tid. Väldig skillnad. Men nu är det varmare, det är "bara" -11.
« Svar #376 skrivet: januari 26, 2013, 06:47:42:42 »
....och hur är isläget i poolen?
« Svar #377 skrivet: januari 27, 2013, 10:43:54:54 »
Tyvärr ingen aning. Har inte tagit mig tid att komma igenom snön fram till och sedan ta bort snön för att öppna.
Solen går längre och längre upp, men just nu har vi väldigt lite sol här hemma. Bilden är tagen kl 13 på dagen för en vecka sedan. Jag brukar inte vara den som är emot trädfällning, men för en gångs skull är det tvärtom med trädet i bild, jag vill ha det kvar och frugan vill ta bort det. Mitt på dagen så skuggar den halva poolen rätt rejält.
« Svar #378 skrivet: januari 27, 2013, 15:52:32:32 »
Ok.
Har mätt tempen i poolen idag. Det är iprincip 1.0 grader både i ytvattnet och på botten, dvs det finns inte mycket värmereserv kvar i poolen....
« Svar #379 skrivet: mars 26, 2013, 19:20:36:36 »
Idag är det åter isfritt i poolen. Undras hur det ser ut i andra pooler i stockholmstrakten? Gör luftbubblorna någon nytta?
