Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690075 gånger)
Utloggad Kojak
« Svar #360 skrivet: december 29, 2012, 10:30:13:13 »
Jag ser dock inga problem med isen, sen är det väldigt enkelt att dra av snön med en takskrapa om det kommer väldigt mycket.
« Svar #361 skrivet: december 29, 2012, 12:14:08:08 »
På de biffigaste modellerna har man ju elmotorer för drivningen och där vänder man på stället, men hur det funkar på de enklare modellerna vet jag inte. Dags för ett studiebesök i en butik kanske.....!
Angående trappa så är ramp ok, jag kan ha ett par plankor att köra på....
Det framgår inte varför Honda säger max 15 grader lutning på rampen. De flesta trappor lutar betydligt mer än så. Glöm inte att berätta vad ditt butiksbesök ger!
Bra idé det där med kupévärmare under pooltaket!
Utloggad Steffe
« Svar #362 skrivet: januari 01, 2013, 13:10:46:46 »
För att minska behovet av värmaren skulle du nog kunna använda en luftpump enligt tidigare inlägg. Det håller inte bara isen borta - en annan konsekvens är förstås också att det blir varmare under taket eftersom hela vattenytan blir ett element som håller några plusgrader.
Intressant lösning. Hade varit skönt att slippa sänka vattennivån i poolen varje år. Låter luftpumpen mycket?
« Svar #363 skrivet: januari 04, 2013, 18:40:30:30 »
Nej, den låter inte mycket. Inget man vill ha i sovrummet förstås men.....
« Svar #364 skrivet: januari 04, 2013, 19:06:43:43 »
Vad vore livet utan dessa små projekt.....:
Efter höstens lilla missöde med VPn har jag återigen en hel pump i garaget. Poolstore levererade denna gång. Men, mer intressant är kanske att jag också har en inte lika hel pump.
Vad sägs om att stoppa i detta:
...som av en händelse inte helt olik den som sitter i G&J pumparna...
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #365 skrivet: januari 05, 2013, 10:44:29:29 »
Hur funkar en sån kan man ställa värmen osv. <hmm>
www.claes-mette.se
« Svar #366 skrivet: januari 05, 2013, 11:58:40:40 »
Har du hittat en värmeväxlare som passar rakt av som ersättning för orginalet? Går den att köpa utan att köpa många åt gången? Vad är priset för ersättaren jämfört med orginalet?
« Svar #367 skrivet: januari 05, 2013, 14:16:27:27 »
Jag måste mecka loss befintlig växlare för att se exakt hur den ser ut så om det passar exakt törs jag inte säga ännu.
Ja, det går att köpa denna styckvis.
Originalet (som också tillverkas i Kina) kostar 10k till mig som slutkund. Jag vet inte riktigt vad denna kostar ännu, men gissningsvis avsevärt mindre. Jag har för mig att jag sett en uppgift på cirka 3500k men jag hittar inte den prislappen nu.
« Svar #368 skrivet: januari 05, 2013, 14:20:51:51 »
Detta är själva kondensorn/värmeväxlaren där värmepumpen avger värme till poolvattnet - denna sitter alltså i värmepumpen. I slingan du ser flödar köldmedium.
« Svar #369 skrivet: januari 14, 2013, 10:35:37:37 »
Tyckte det var lite intressant att se hur luftpumpen fungerat nu när det varit lite kallare. Nedåt -10 här på natten i helgen och ihållande -4 dagtid ett par dagar.
Har haft vattenslangen till annat ett tag när det töade här så nu var det ett par centimeter is i poolen igen.
Efter mindre än ett dygn är det isfritt igen och när det är -5 ute (på morgonen, kallare på natten) så är det +1 under taket.
