Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 693581 gånger)
« Svar #90 skrivet: juni 20, 2012, 00:06:28:28 »
Tips från coachen: Sälj studsmattan.
Nej det hjälper inte att ha ett av marknadens bästa skyddsnät.
Nej, det hjälper inte att ha klara regler om hur många som hoppar.
Ebba hoppade själv och gjorde inget onormalt, ändå gick det tokigt. På något vis knäckte det till i benet och lårbenet gick rakt av ovanför knät. Detta är tyvärr inte speciellt ovanligt heller...
« Svar #91 skrivet: juni 29, 2012, 20:52:31:31 »
Ja nu är det väl dags för lite pics på projektet....
Har gått lite långsamt här ett tag pga benbrott och mycket på jobbet, men lite har hänt....
Vi börjar väl med bygge av väggarna....
Här har vi påbörjat staplingen av thermomurblocken. Som ErikN förutspådde fick vi lite problem med att vi slarvat med avjämningen utanför järnen. På många ställen var det helt enkelt högre på utsidan än på insidan. Detta gjorde att allt blev skevt och det tog lite tid att komma igång.
Det första du ska göra är att markera ett innerhörn och sedan mäta in de fyra hörnen + rita streck med snörslå mellan dessa. Annars får du kringelkrokiga väggar.
När vi väl bestämt oss för att det bara är att palla under där det är glipor fick vi dock bra fart på detta.
När HELA väggen är klar och limmad OCH invägd i lod fogar man dessa glipor med fogskum. Är det inte jämt går det inte att limma bottenlagret och det behövs ej heller.
Här är ett exempel på hur en hörna ska se ut. Notera urtagen så att betongen kan rinna runt hörnet (det formligen forsar fram när du fyller med betong!)
« Svar #92 skrivet: juni 29, 2012, 20:58:55:55 »
Lagersaldot minskar....
...och väggarna blir högre...
För att få bredare, sittvänligare,  steg på trappan har jag valt en trappa som inte går ända ner till botten. Här har vi gjort en anpassning för att höjden ska bli exakt rätt för trappan:
Extra urtag för att få plats med horisontell armering. Om du gjuter in armering i plattan, glöm inte att montera kortare järn precis där trappan ska vara...:
« Svar #93 skrivet: juni 29, 2012, 21:10:04:04 »
Nu till något viktigt.
Proffsen som bygger thermomurväggar hela dagarna staplar blocken, häller i betong och sedan är det klart. Det är en jädra chansning för oss glada amatörer. Därför SKA du limma dina väggar med fogskum. Jag använder Sikas vinterskum (70 spänn flarran, går åt 3-4st till en 8x4). Du måste också köpa tillhörande pistol, annars går det inte att dosera lagom. Dessa prylar finns även på Biltema om du vill spara några kronor.
Lägg en sträng tjock som ett lillfinger, inte mer, på gavlar och på knopparna. Ställ dit blocken och lås med tillfälliga block över skarvarna.
Första skiftet limmas i efterhand där det finns springor.
Vi provlimmade ett bar bitar och om man bryter isär efter drygt tio minuter så är det frigoliten som delar sig, inte fogskummet....
« Svar #94 skrivet: juni 29, 2012, 21:14:39:39 »
Dags för belysningen. Poolstores anvisning visade mycket fogskum och ett stort hål i blocket. Jag föredrar lite finlir och tog upp ett hål exakt anpassat för ingjutningkoppen.
Innan blocket monteras i väggen fogskummas koppen fast från baksidan/insidan på blocket.
Vi säkrade också koppen med ståltråd genom väggen bakåt utåt + stagning som syns på senare bilder. Trist om koppen far ut under gjutning...
Utloggad Nordman
« Svar #95 skrivet: juni 29, 2012, 22:04:19:19 »
Heja, heja  <antman>
Ser bra ut. Vad kostar du i timmen?
Skulle behöva någon som gjort det förr när vi ska fixa vår pool...  O0
Ser fram mot fler detaljerade bilder och bra beskrivning  ;D
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm
« Svar #96 skrivet: juni 29, 2012, 22:05:54:54 »
Vi har valt att lägga badjupet på 150cm mot normala 138-140cm. Det betyder 5 skift mur + 5 +5 cm. Avloppet har placerats så högt det går helt enkelt för att jag vill ha vattenytan så nära stensargen som möjligt. Vattenlinjen kommer gå mitt över breddavloppet ungefär.
« Svar #97 skrivet: juni 29, 2012, 22:10:11:11 »
Där pooltrappan ska monteras krävs lite formbyggande för att hålla betongen på plats i väggarna...
Poolstore föreslår att trappan skruvas i NTRA reglar och dessa reglar väljer jag att fästa i gängstång som jag gjuter in. Gängstången fästs i gjutformen enligt bild. Här syns också inloppen placerade på var sida om trappan.
Utloggad Funkis -38
Bara bocka och buga för ett mycket fint bygge, har väntat på uppdaterade bilder från bygget!
Du verkar ha bra koll, har du byggt pool tidigare?
//Funkis
« Svar #99 skrivet: juni 29, 2012, 22:16:45:45 »
Viktig sak!
När väggen är klar, riktad i lod och det är fogat under första skiftet är det dags att montera läkten på in och utsida om väggen. Jag använde 22x70. Billigt och användbart senare vid formbygge. Denna list låser väggen på plats och hindrar väggen att gå sönder av betongtrycket där den är som känsligast - längst ner och i hörnorna. Listen sitter på både in och utsida.
