Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690046 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #500 skrivet: april 25, 2014, 23:39:21:21 »
Hej Mathias, du verkar ha stenkoll på det mesta, kan du ge lite mer info om din speciallösningar gällande dränkbar pump med extern brytare.....
Hur är det inkopplat och funkar det fortfarande bra?
Jag har koll på de 3 delar man behöver förutom pumpen.
Tycker detta verkar som en bra lösning om man inte vill ha en pump som "duttar" lite då och då.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #501 skrivet: april 26, 2014, 06:40:36:36 »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679
Funkar utmärkt och har gjort så sedan installation för några år sedan. Det är kopplat enligt nivåvaktens anvisning för "emptying function" med två elektroder. Elektroderna jag använder är dom man hittar via länken ovan.
Årets förändring blir att flytta in nivåvakten i den elcentral som försörjer poolområdet.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #502 skrivet: april 26, 2014, 07:51:36:36 »
Jag har inte läst så noga på den tekniska specen ännu, men jag antar att de 2 givarna placeras en högt och en lågt. Eller?
Jetswim 5.5 hk
« Svar #503 skrivet: april 26, 2014, 08:21:34:34 »
Japp, det framgår också av instruktionen till nivåvakten, det är ett start och ett stoppläge helt enkelt. Instruktionen till nivåvakten är lite jobbig att läsa vilket beror på att vakten kan användas på flera olika sätt - tömmande, fyllande, olika antal givare etc.
« Svar #504 skrivet: april 27, 2014, 09:15:41:41 »
21 grader nu på morgonen, en grad upp över natten trots kylan. VPn blåste dock en säkring i natt, oklart varför. Allt verkar funka.
I går jobbade jag på däckverkstad och biltvätt, nu på förmiddagen är jag plattsättare som ska foga kakel i tvättstugan. Får se om elkonsultfirman har öppet i eftermiddag för en felsökning....
Klorhalten är fortfarande hög efter inledande chocklorering. Fundrar på att rulla av taket idag mitt på dagen för att ta död på lite klor.
SV: Mathias Pool... 8x4, pooltak, G&J VP......
« Svar #505 skrivet: april 27, 2014, 14:25:16:16 »
Byggde min pool (8x4 "Lego" med roman End "Utanpåliggande" Glasfibertrapp) i somras. Du har nog räknat helt rätt när det gäller thermopool. Definitivt inte det billigaste sättet att bygga men i mitt fall fanns inte så många bra alternativ då den står i en sluttning helt ovan jord på nersidan och lite mer än hälften ovan mark på andra sidan. Dock mycket smidigt material att jobba med. Jag har kört med saltklorinator sen uppstarten runt midsommar, inte haft i en gnutta klor på hela sommaren ej heller något PH justerande. Det enda jag fått fylla på är 25kilo salt utöver startdosen, dels pga att jag har en dotter som plaskar mycket och inte har haft någon täckning så avdunstningen har minst sagt varit enorm. Har varit lite fundersam på klorhalten då man inte kunnat känna någon som helst lukt, ej heller något i ögon eller som jag själv brukar känna i bihålorna/hals. Stickorna har inte gett utslag för något klor. (Tabletter verkar vara lite känsligare och där har jag fått väldigt låga värden.) Kristallklart vatten hela sommaren inget behov av chockklorering som man har med vanligt klor. Tycker definitivt du skall ta en allvarlig fundering på saltklorinator istället för traditionellt klor. Dottern som mer eller mindre bor i poolen blir alltid röd i ögonen när hon badat i tex lokala simhallen eller hotellpooler på semester men i vår pool kan hon ligga i hela dan utan antydan till att bli röd i ögonen.
Ser fram emot att följa en byggtråd när det börjar dra ihop sig :)
/Mikael
Nja, det går inte att jämföra simhallar, hotell och andra offentliga pooler med en privatpool. I den offentliga miljön måste man hålla vattnet betydligt mera klorinerat, dels p.g.a. större antal badande dels p.g.a. ansvarighet m.m. - man måste ha extra marginal. Dessutom gör det stora antalet badande i sådana pooler att du får kloraminer och bundet klor i mycket större utsträckning. Vi kör vår pool med sötvatten och autodoseringssystem som håller klorhalt och pH korrekta med automatik. Kemivärdena brukar då ligga väldigt konstant, en låg klorhalt räcker, och vi har aldrig haft några problem med röda ögon eller liknande och inte heller någon besvärande klorlukt.
Vår aotodoseranläggning är av äldre typ, inte så modern som mini-Mastern, men den sköter jobbet utmärkt. Vi använder då natriumhypoklorit (flytande klor) och saltsyra som kemikalier. Allt vi behöver göra manuellt är att byta dunk/fylla på när kemikalierna tar slut och så får vi backspola filtret någon gång; vi har inte automatik för detta. Någon enstaka gång tar vi kontrollprov på pH och klor med tabletter, men det har blivit väldigt långt emellan numera när vi sett att systemet fungerar så bra.
Salt vatten har både för och nackdelar. Till de senare hör att inte ens rostfritt stål är att rekommendera, man bör ha helplastmiljö, plus att man får vara extra vaksam avseende elsäkerhet. Saltvatten leder vatten mycket bra, det gör inte vanligt poolvatten.
« Svar #506 skrivet: april 27, 2014, 15:35:17:17 »
Årets "trådlyft"! Eller inläggslyft kanske det heter i detta fall. :)
« Svar #507 skrivet: april 29, 2014, 09:19:15:15 »
Premiärdopp igår. Drygt 25 grader i vattnet.
Positivt är att Minimastern verkar minnas sin kalibrering från förra säsongen för ph och fritt klor så det är bara slå på automatiken och somna om. Väldigt bekvämt.
Utloggad Nordman
« Svar #508 skrivet: april 29, 2014, 17:53:37:37 »
 O0
Min byggtråd:
« Svar #509 skrivet: april 30, 2014, 17:54:58:58 »
27 grader i poolen och ett dygnsmedel på 5 grader ungefär. Här verkar jag nått gränsen för vad man fixar med 9kW, dvs förlusterna är lika stora som tillskottet varje dygn. Så, tycker man inte att det är ok ska man ha en större pump......!
