Författare Ämne: Rimlig offert på montering och markarbeten?  (läst 41256 gånger)
Utloggad zeta
SV: Rimlig offert på montering och markarbeten?
« Svar #20 skrivet: februari 07, 2012, 19:39:35:35 »
Man skall nog kolla upp vad som händer om beräkningarna som ligger till grund för offerten ändras. T.ex vad händer om det blir mer massor än vad som är offererat och de skall fraktas bort. Jag tycker företag 2 har räknat mycket optimistiskt.
Skall man bygga en pool som är 6m i diameter och 1,5 djup antar jag att man bör gräva minst 7m samt 1,65 djupt för att få plats mer dränering och makadam. Räknar man på det blir det ca 63m3, när man grävt upp massor så "sväller" de och när vi byggde pool fick med ca 7m3 per lass. I ditt fall skulle det bli ca 9 lass istället för 4, eller skall massorna användas som återfyllning på tomten? Om det blir 9 lass får du det till samma pris som beräknade 4?
Sedan har de räknat på 3m3 singel/stenmjöl det blir ett ca 5cm tunt lager det betyder att ni inte kommer att få plats med någon dränering.
Kan hålla med om att det är billigt men jag tycket priset är orimligt.
Thermopool 3,5x9,25 med hörntrappa
Utloggad Cissi
« Svar #21 skrivet: februari 07, 2012, 21:11:29:29 »
Poolen är 4.60 i diam och 1.35 djup. Med detta upplägg får vi en bra grundhjälp, behövs det grävas mer gör vi det själva eller bygger trädäcket i nivåer så det synkar poolen.
Någonstans måste man bestämma sig...o köra, vi tar det etappvis och reder ut en sak i taget.
Nybörjare :) men en en positiv sådan
/c
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
« Svar #22 skrivet: februari 08, 2012, 12:20:57:57 »
Jag skulle säga att det viktiga är att utforma avtalet på sådant sätt att man lämpar över dessa frågetecken till leverantören. Dvs, speca inte hur mycket som ska transporteras bort utan ange bara att allt ka bort och vilka mått hålet ska ha.
Utloggad Cissi
« Svar #23 skrivet: februari 08, 2012, 16:06:22:22 »
Bra anmärkningar tack, ska ändra 4 containrar till "all massa" o hoppas han godkänner det
:) //C
Utloggad Cissi
« Svar #24 skrivet: februari 14, 2012, 11:40:34:34 »
Hej igen...
Igår började de gräva vår poolgrop...............och i morgon vet jag även priset på vad det kostar att spränga/spräcka ca 2 m3 djävla berg............
Hoppas jag kan le åt detta i sommar när jag står med min GT i handen (eller hur det nu var...) för jag har lite svårt att le just nu.
/C
Utloggad Zaphod
« Svar #25 skrivet: februari 14, 2012, 13:02:15:15 »
Lider med er, berg är aldrig kul men jag lovar att GT:n smakar ännu bättre efter lite motgångar, som man övervinner. För det kommer att bli bra  O0
Lars
« Svar #26 skrivet: februari 14, 2012, 16:35:00:00 »
Trist med berget. Vet fler här i krokarna som råkat ut för det vid poolgrävning. Brukar dra med sig lite tråkiga kostnader....  För egen del har jag grävt +2m  på två sidor av den tänka poolen så jag är rätt säker på att slippa berg, men man vet ju aldrig.... :-\
Utloggad Cissi
« Svar #27 skrivet: februari 14, 2012, 20:05:55:55 »
Mmm.........tack för pepp iaf, tyvärr är vi "låsta" vid läget då bergvärme, rör o annat gör att vi inte kan ändra positionen. Kostnaden drar iväg aaaaaningen. Skönt att det bara är februari, energin hinner fyllas på.......samt plånboken.....Ööhhh
Utloggad Zaphod
« Svar #28 skrivet: februari 15, 2012, 00:19:23:23 »
....och som tur är, e minnet kort  :D
Keep it up.
Lars
Utloggad Cissi
« Svar #29 skrivet: februari 21, 2012, 10:48:42:42 »
Hej, Igår efter totalt en veckas jobb har vi vår grop. Gropen blev dock "bara" 115 cm djup men en halvt-nedgräv pool kan säkert också bli bra. Berget var hård granit så sprängningen tog längre tid än planerat, det blev 2 containrar med jordmassa och 2 containrar med stenblock.
Snygga hjulspår i gräsmattan, den det känns som en bagatell just nu.
Ska försöka starta en "byggtråd" i em, så....på återseende
(inga fakturor ännu...)     /Cissi
