Författare Ämne: Rimlig offert på montering och markarbeten?  (läst 41257 gånger)
Utloggad joano051
SV: Rimlig offert på montering och markarbeten?
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2011, 22:54:33:33 »
Om det kan vara till någon hjälp i jämförandet så har jag hittills anlitat en grävare i ca 30 h och kommer behöva några timmar till. Då har jag fått hjälp med grävning, bortforsling av material, omhändertagande av jorden, fyllning av makadam, stenmjöl. Marken är lättgrävd men lite svårt tillgänglig så mycket tid har gått åt till bortforsling då det inte finns plats att lägga jorden och då måste den forslas bort innan det går att gräva vidare. Jag betalar honom 500:- + moms/h så ~20kkr. Till det tillkommer ju givetvis allt material.
Jag tror mig komma billigt undan med de förutsättningar jag har. Sedan kvarstår ju återfyllnad och fixa till tomten igen, den blir ju lite sönderkörd.
Så beroende på vad som ingår i markarbetet (material, återställande, plattläggning etc) kan det vara dyrt eller billigt...  :o
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad cat digger
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2011, 22:37:34:34 »
hej kalle. måste nog säga att mark jobbet låter extremt dyrt. men allt är svårt att göra en bedömning bara så. men jag som själv kör en halv stor grävmaskin ( ca 29 ton) tar ungefär 800kr/t+m. enbart grävmaskinen utan allt de andra som lastbil, grus duk,rör å extra matrial som dom räknade med. så skulle jag kunna vara i din trädgård i för 85000k ungefär 88 arbets tim. om du för står mitt lilla exempel. å om man räknar på din pool som är 4x8 + slänter runt schakten + ca20 cm singel så blir de ungefär 60m3 +- några m3 men säg att de blir högt räknat 8 st lastbilslass till tippen ( om de inte kanske går att återfylla me lite schakt) nu vet inte jag vad en bil kostar i tim men mellan 700-900. men har den inte för långt att kör till tippen å för trångt på din gård så skulle de nog kunna gå ett lass/t + att framåt eftermidagen kanske han skulle kunna ta med singlet tillbaka.
men de är alltid olika vart man är å kör. men säg att de skulle ta ca med en 15tons maskin, schakt + singla å drännera + en pumpbrunn (om de inte går att gå på husets drännering) så borde de kunna gå på 3-4 dagar. sen ska man åter fylla runt poolen de kanske tar 2dagar.
ett problem som jag stöt på när jag grävt en del pooler är att om man ska vänta på att poolen moteras är ju att de tar ett tag. å kunden brukar inte villa betala för maskinen när den ska stå i väntan på poolen ska bli klar å då vill man ju i väg till nästa jobb under tiden. men för min del blir de ju en trailer kostnad till om man ska till baka om dom inte hinner med poolen över kvällen lr en helg.
sen måste de åter fyllas med singel å då ska ju el å slangarna med runt å kopplas i hop så frågan är ju vem som ska göra de om du själv kan va med lr kanske maskinisten lr poolfirman?
men men de är mycket som spelar in om de ska bli billigt.
högt räknat på en lite mindre gm typ 15 ton tar 40tim ca 600 =24000+m
lastbil ca 16tim 700=1120+m
singel ca 30m3=6000
rör+ev brunn ca=4000
så ungefär 54000k får jag de till.
men de är alltid olika hur allt är runt om kring med tippar å tillgång på grus å din tomt.
hoppas de inte blev för tokit skrivet. datorer är inte min grej. ( de är att gräva) O0
 men kolla runt lite me olika maskinister dom har kontakter med tippar ev en bonne lr markägare å om priser på schakten å dom känner bra markgubbar + lastbilar.
mvh jonas
« Svar #12 skrivet: oktober 04, 2011, 07:52:13:13 »
Nu kan jag inte hålla mig längre, måste bara svara på denna tråd.
Tycker att priserna verkar väldigt fantasifulla.
Vid vårt poolbygge var det en helt annan prisklass.
Pool 9 x 4,5 --> hål dryga 10 x 6 plus en roma trappa mitt på en långsidan, därtill ett dike i nivå med botten på poolgropen ca 20 m in till huset. Arbetsgången var följande:
Dag1:
  • Ankomst ca 16
  • Skära asfalt (poolen byggd på gammal parkering)
  • Gräva diket in till huset
  • Tid 2,5 timma typ.
Dag 2
  • Ankomst ca 16
  • Gräva poolgropen,
  • Forsla iväg schakt (minst tre bilar var aktiva)
  • Lägga dränering och sätta brunn.
  • Lägga bärlager
  • Lägga grus
  • Padda allting och kolla med laser.
Färdigt vid typ 21 tiden.
Total kostnad för detta ca 20 ksek.
Sen återfyllde vi med grus för hand så det tillkom ett antal lass med bil som tippades och sen kärrades ned runt poolen.
Kostnad är jag osäker på men max 5000.
Diket gick tyvärr inte att komma åt med grävare när poolgropen var grävd --> återfyllning för hand.
Montage av poolen med all rördragning och inkoppling av reningsverk mm 30 ksek fast pris från poolleverantören.
Det blir ju en liten annan liga än det du beskriver, det är visserligen ett par år sedan vi byggde men så mycket tycker jag inte priserna kan ha stuckit.
/Housedad
Utloggad Trollmann
« Svar #13 skrivet: oktober 04, 2011, 12:27:50:50 »
Jag har nyss byggt en 8*4 och den stora kostnaden var att köra massorna och deponera dessa. Nästan 40% av kostnaden gick till detta. Sen använde vi skopan till att återfylla (torrcement) med och det tog lite tid eftersom poolen skall fyllas med vatten samtidigt i takt med återfyllandet. Vi grävde endast 20 cm extra åt vardera hållet vilket drog ner på kostnaden för stenmjöl men upp kostnaden när vi grävde eftersom vi stannade ofta och kollade måtten.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #14 skrivet: oktober 06, 2011, 08:46:18:18 »
Jag sällar mig till gänget... Vi grävde för vår pool (se signatur) och det blev 44 m3 massor som forslades bort och deponerades. Vi har en väldigt svåråtkomlig tomt så de grävde ur en slänt för att komma upp med en lite grävskopa och fraktade alla massor med en dumper ca. 200 meter till väntande lastbil.
Vi hade lite tur och fick deponera billigt på ett nytt tomtområde i närheten vilket drog ner på priset.
De lade in dränering, dräneringsbrunn, makadam, markdukar, avvägde och paddade stenmjöl. De var här i två dagar.
Inklusive material betalade vi 42.000 kr!
Mvh,
Anders
Utloggad Kalle80
« Svar #15 skrivet: februari 01, 2012, 06:04:19:19 »
Tusen tack för alla svar!!! Får be om ursäkt för sen respons. Har brottats med sjukdom i familjen men läget är under kontroll.
Fick f.ö. in ett nytt pris på markarbetet:
107.000 kr. Då ingår följande:
-   Schaktning av poolgrop för pool 4x8 pool och maskinrum
-   Stenkista för dränering
-   För el till garage
-   Bortkörning av massor
-   Fiberduk
-   Dränering
-   Erfoderlig mängd grus till botten och återfyllning
-   Grovplanering av berörda ytor
-      Pumpbrunn till dränering
75.000 låter lite i överkant ja.
Vad har du mer för spec än just måttet 4*8?
Är det trappa? Vilken modell?
Djupdel?
Jet-stream?
Typ av uppvärmning?
Typ av pooltäckning?
Stensarg?
Det är t.ex. mycket mer arbete med att montera solfångare än en värmepump. Likaså är det mycket mer arbete med pool-guard, pool-lock och div pooltak än t.ex. en poolroller.
I vilket område är det poolen ska byggas?
Är det långa resor?
Modellen är Folkpool 4*8 Classic med en trappa på kortsidan som är 1*1 m. Sedan är det inget extra, ingen jetstream, djupdel. Endast ett vattenfall och LED-belysning.
Uppvärmning, värmepump. Poolöverdrag är powermatic med ficka.
Det är inga långa resor, varken för Folkpool eller underleverantören som utför markarbetet.
Tänker kontakta andra företag som sköter grävningen, tycker den är i överkant.
Tack igen för alla informativa svar!
Utloggad Cissi
« Svar #16 skrivet: februari 07, 2012, 10:41:15:15 »
Här kommer mina offerter vi fick förra veckan, gällande grop för rund pool 6.40 diam. Har bett dem räkna på enbart grävning, förberedelser eller även montering (de som sagt sig ha kunskap). Jobbet ska utföras i södra Sthlm. Har kortat ner texten i offerterna.
Vi kommer troligtvis välja Företag nr 2, sedan jobba själva och ta hjälp av kunnig vid själva poolmonteringen (förslag mottages ;) nås på mail)
Intressant skillnad...........
Företag 1
Schakt för pool ink bortforsling av material
Pris för ovanstående
Arbete 30.625:-
Bortforsling samt arbete att fylla lastbilar ca 20.000:-
tot:50.625:-
Poolmontering utför vi löpande a 595:-/timme och person.
Lite beroende på hur ni önskar få monteringen utförd tar detta
mellan 3-5dagar a 8 timmar för två personer.
Företag 2
Schaktning för pool 6 m i diameter och 1,5 m djup.
Bortforsling av 4 st containrar .
Återfyllning med singel/stenmjöl 3 m3, markduk.
19 587 sek totalkostnad inkl moms
Företag 3
Schaktning för pool rund diameter 6met djup 1.5met djup
Borttransport av massa med lastbil
Fixa botten fiberduk samt singel packning
Isolering samt stenmjöl
36 900 sek Moms 25% tillkommer på ovanstående priser
Företag 4
alt 1
Schakt för pool
Borttransport av samtliga schaktmassor
Läggning fiberduk
Avjämning av pool botten med singel
Kabelschakt till ”pumphus”
Återfyllnad runt pool med krossmaterial
Priset för ovanstående arbete blir 87.500 sek exklusive moms.
Montering av pool tillkommer mot löpande timkostnad a 420 kr/tim ex moms.
alt 2
Schakt för pool
schaktmassor kvar på tomten
Läggning fiberduk
Avjämning av poolbotten med singel
Priset för ovanstående arbete blir 52.500 sek exklusive moms
Borttransport av överblivna schaktmassor tillkommer mot en löpande kostnad.
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #17 skrivet: februari 07, 2012, 16:37:47:47 »
Oj, vilka varierande offerter... :o
Det visar ju tydligt att det lönar sig ta in många...
Kontrollera med Företag 2 hur de tänkt göra arbetet samt lägg in ett avtal med tid när det ska vara klart och max. 10% handpenning samt ev. kostnaden i förskott för containers (om det är hyra). Det är ju onekligen "misstänkt" billigt speciellt då det är inkl. moms också...
Jag fick in ett par billiga offerter också och det visade sig vara några som skulle gräva för hand och själva "föra bort" massorna...
Mvh,
Anders
Utloggad Cissi
« Svar #18 skrivet: februari 07, 2012, 17:13:34:34 »
Jo verkligen olika.......
Jo företag 2 kändes helt seriösa, egen grävmaskin, skulle ställa container utanför tomten för uppgrävd massa. Tror däremot jag ber dem "ta bort" stenmjöl ur offerten då jag antar det är bäst att vi lägger i det och "vibbrar" innan poolmontering.....inte en månad innan, då vi antagligen gräver nu i mars. Har sa även ifrån sig poolarbete helt då det "inte var hans grej" vilket jag ser som bra, de andra kändes mer som de chansade. Bet 10 dgr efter utfört arb.
:)  //Hej Cissi
Utloggad LUS
« Svar #19 skrivet: februari 07, 2012, 19:19:25:25 »
 Konstaterar att jag nog byggt ganska billigt. Grävning ca 8 000:- Makadam 2 500:-Paddhyra 200:-. LECAsten & cement 4500:- Resten är hårt arbete, gick åt 3 stycken skottkärror som blev utslitna... med tanke på vad offerterna säger så kan jag ha rätt roligt för de pengar vi sluppit lägga ut! Nu är inte poolen klar än, trädäcket är inte klart tex.
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
