Författare Ämne: Ny i poolen  (läst 5384 gånger)
Utloggad martinhugoson
Ny i poolen
« skrivet: augusti 14, 2011, 17:00:19:19 »
Hej Har nyligen köptmitt drömhus med inomhus pool.
Kör nu med multi klorpuckar ca. 2 st i veckan till 30 m3, 30 grader varmt.
Jag tror dom sänker pH. Förbrukar ca. 1 kg/vecka.
Finns det korpuckar som inte sänker pH?
Mvh Martin
Utloggad Tony B
SV: Ny i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2011, 18:32:52:52 »
Om du har inomhus pool så är det inte så bra att köra med multipuckar.
Om jag kommer ihåg rätt så innehåller de cyansyra som ska hjälpa klor att motstå solen.
Det innebär att du höjer din cyansyra invå hela tiden till det blir en blockering.
MVH
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
SV: Ny i poolen
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2011, 20:54:29:29 »
Tack Tony.
Vad ska man ha istället för klorpuckar?
Mvh Martin
Utloggad Elmer Fudd
SV: Ny i poolen
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2011, 21:05:04:04 »
Hej.
Jag har själv inomhuspool och använder chockklor. På burken står det anvisningar för vilken dos du ska använda när du underhållsklorerar. Lös upp rätt mängd i en hink med varmt vatten och häll sedan lösningen längs bassängkanten. För mig fungerar det utmärkt.
/Daniel
SV: Ny i poolen
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2011, 22:52:35:35 »
Vi har också inomhuspool och använder flytande klor (natriumhypoklorit) med ett automatiksystem. Sedan använder vi saltsyra för pH-kontroll. Det fungerar utmärkt och ger minimalt med passning, men tyvärr kostar automatiken ju en del.
Nej puckar med cyanursyra passar inte i inomhuspooler. Dels gör den ingen nytta, dels ansamlas den i poolen eftersom inumhuspooler har vatten som omsätts mycket lite (behövs sällan backspolas för det kommer inte så mycket skräp i, och det blir inga säsongsurtömningar). Till slut riskerar man att få så mycket cyanursyra att man får klorblockering, d.v.s. kloret slutar att fungera även fast det finns där. I så fall blir man tvungen att tömma poolen och byta vatten. Men vill man använda puckar så finns det sådana utan cyanursyra också, men de flesta sorter har det ju. Det är väl en marknadssak, det finns ju mycket fler utomhuspooler än inomhus d:o.
SV: Ny i poolen
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2011, 23:10:29:29 »
Förutom att du inte borde köra multiklorpuckar med cyanursyra i din inomhuspool så verkar din dosering vara väl hög.
Normalt räcker en puck på 200 g en vecka för en utomhuspool. För en inomhuspool borde förbrukningen vara lägre om du inte har väldigt hög belastning i form av många badande.
SV: Ny i poolen
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2011, 00:29:51:51 »
Hej.
/Daniel
Kolla så att du inte tar chockklor av typen "någonting"diklorcyanursyra. Puckarna har "någonting"triklorcyanursyra, båda innehåller cyanursyra som blir till klorblockering till slut. Du ska ha snabb/chock-klor av typen natriumhypoklorit för att inte drabbas av klorblockering. Men, om jag kommer ihåg rätt så gör den så att PH stiger vilket betyder att du ska ha PH-minus också.
Utloggad Elmer Fudd
SV: Ny i poolen
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2011, 10:30:21:21 »
Hej.
/Daniel
Tack för rådet, men det finns ingen cyanursyra i mitt chokklor. Jag tycker inte att pH har höjts, utan ligger stabilt på 7,4, men jag brukar behöva höja pH lite vid varje säsongsuppstart.
/ Daniel
