Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170945 gånger)
Utloggad jocke77
Ok tack. Ser fram emot lite bilder.
Det här med teknikrum har jag spenderat många timmar på att fundera på  <hmm>
Utloggad Nordman
Hej. Sidan 16 har du lite bilder på teknikrummet. Är det något speciellt du vill se?
Här är en bild på luckan jag lyckades hitta
Min byggtråd:
Utloggad jocke77
ja jag är lite nyfiken på hur du har gjort luckan och taket. är teknikrummet tätt om det regnar? jag har funderat mycket på hur jag ska göra luckan och tak täta så det inte kommer in massor med vatten där  <hmm>.
hur stort är ditt rum?
Utloggad Nordman
Hej. Luckan och taket är inte tätt.
Från början hade jag tänkt ha hela taket över rummet som en lucka men komposittrallen är aldeles för tung för det  ???
Jag köpte rostfritt pianogångjärn och rostfri skruv.
Riktigt nöjd med den lösningen.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Börjar bli dags för en liten uppdatering...  :o
Här står jag i grannens lönn och håller på att såga ner den
(givetvis med hans tillstånd)...  ::)
Ska bli skönt att slippa skuggan och alla löv.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Gjöt en platta till värmepumpen.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Har börjat med dammprojektet igen...
Får se hur det får växa fram få jag inte har alla detaljer klara i huvudet ännu  :D
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Sista bilden för i dag. Har jämnat till marken mot altan så det blir lite snyggare när jag ska sätta för plank så man slipper titta in i regelverket under altan. Kommer nog bli tryckas brun trall där.
Även grävt ur lite i dammgropen så det blir tillräckligt djupt för fiskarna.
Min byggtråd:
Snyggt jobbat!
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.
« Svar #209 skrivet: november 01, 2015, 18:51:23:23 »
Kollade elmätaren i dag, stog på exakt 7000kWh efter tre säsonger.
Poolen är nu tömd på vatten under inloppsmunstycken och pumpen står nu i garaget.
Poolplåtarna åker nog på snart också. Ska ta en sista sväng med hoven och plocka upp lite löv innan bara.
Kopplade in belysningen i ytterstolparna till slut, ska se om jag kan få upp några bilder...
Min byggtråd:
