Författare Ämne: Vibrationer från pumpen  (läst 12216 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« skrivet: juli 24, 2011, 21:13:26:26 »
har nu äntligen fått in allt i garaget men märkte precis att pumpen skapar vibrationer in i huset och till två sovrum, nu ska vi värma vår pool med fjärrvärme vilket innebär att vattnet strömmar igenom en växlare som styrs av en termostat, om jag stänger av pumpen på natten kommer troligen fjärrvärmen stå och värma eftersom temeperaturkännaren styrs av temperaturen på det vattnet som cirkulerar. Hur fan ska man lösa detta...
Bifogar en bild där man kanske kan se hur det ser ut...
« Senast ändrad: juli 24, 2011, 21:17:10:10 av Anti Turmoil »
Det blev en pool sommaren 2011
SV: Vibrationer från pumpen
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2011, 22:43:03:03 »
Har du monterat pumpen på vibrationsdämpare ? Det vore väl annars det första att testa. Sådana finns att köpa dels från maskinfirmor, dels från biltillbehörsställen (gummidämpare m. bultar) och även från Jula m.fl. som säljer värmepumpar.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2011, 00:11:52:52 »
Jag har vanligt light dreglat under min pump, funkar skapligt.
När det gäller att fjärrvärmen skulle pumpa på så kommer den att stängas av om du har givaren i närheten av värmeväxlaren då vattnet o slangarna värms upp när det står stilla och bör därmed stänga av.
Jag utnyttjar denna effekt för min hemmasnickrade värmestyrning.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2011, 07:00:54:54 »
Vibrationsdämpare ska jag kolla på snarast.
Gällande att fjärrvärmen ska värma upp rören runt pumpen verkar lite osäkert, växlaren sitter som man kan se på bilden en bra bit från tempgivaren, vi får se, systemet ska provtryckas innan värmen sätts på.
Tack för tipsen, pumpen har bara stått på sin plats i några timmar när jag hörde vibrationetna, därav har jag inte hunnit fixa med dämpning ännu.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2011, 10:56:05:05 »
Vibrationersdämpare under pumpen o slang till/från pumpen så reducerar du stomljudet kraftigt, hade samma problem fast med resonans i altangolvet.
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.50
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2011, 11:27:16:16 »
Du måste nog antingen flytta givaren till utloppet från värmeväxlaren, eller sätta in en ventil som stänger flödet för fjärrvärmen till växlaren när cirkulationspumpen står still.
Det blir troligen billigare att flytta givaren, men lite bättre att sätta in en ventil, då slipper du att värmeväxlaren och rören mellan värmeväxlare och fjärrvärmen blir en "radiator" som står på och förbrukar lite värme dygnet runt.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2011, 12:17:14:14 »
Hmm, jag som trodde det var färdigt nu men då tittade plånbokstjuven fram igen och sa att vi måste flytta grejer eller skaffa en automatisk avstängare som stänger när pumpen stänger sig. Jaja, får se hur vi gör, sa till min fru att vi kanske får finna oss i detta medan poolen är igång och hon sa något om att fem månader med stomljud i husväggen är inte bra för sömnen :)
en del att fundera på...
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2011, 09:08:21:21 »
Stomljuden bör du kunna hitta om du t.ex. provar med att:
Lyfta upp hela pumpen i händerna, så att själva pumpen inte ligger an mot golvet, försvinner stomljuden nu så är det där du skall angripa problemet.
Om det inte hjälper, lossa alla klammer du fäst rören med, det kan vara där du har källan till stomljuden.
Kan även komma från värmeväxlaren.
När du hittat ljudboven, åtgärda det.
Det där borde inte vara så svårt att fixa utan att det kostar skjortan.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #8 skrivet: juli 27, 2011, 22:23:30:30 »
Jag lossade alla klammer som höll i rören och det minskade drastiskt så problemet är löst, dvs min fru klagar inte ;)
