Författare Ämne: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32  (läst 120334 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32
« Svar #50 skrivet: januari 10, 2009, 23:33:36:36 »
 <antman> rett prylar  O0
Vi følger med og lag en egen tråd under teknik, om PLC'n, er du snill  :-*
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #51 skrivet: januari 11, 2009, 00:09:06:06 »
Bidda, när allt är klart o i drift så kommer jag att lägga det som en egen tråd under teknik.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #52 skrivet: juni 07, 2009, 20:12:55:55 »
Vid säsongsstart förra året så gick inte min pump igång utan den bara brummade. Skulle man ha igång den fick man snurra på fläkthjulet till den startade. Kontaktade JoF o efter en liten diskussion så sände de mig en ny pump. Skönt med bra service O0
Så hela förra året så hag jag snurrat på fläkthjulet för att få igång pumpen på morgonen, men idag så beslöt jag mig för att äntligen byta ut pumpen till den nya. Detta eftersom jag ändå skulle göra om en hel del rördragning för att skifta in/ut-gående vatten till min värmeväxlare.
Passade även på att montera dit extra 10mm vibrationsisolatorer under pumpen (den är gummiupphängd redan från början i stativet). Sedan monterade jag flexslang mellan pump o filter o även i böjen till sugsidan. Detta gjorde verkligen susen, stomljudet försvann på altanen nu. Detta är verkligen något jag kan rekommendera O0
Återkommer senare i en ny tråd med bilder på obduceringen av den gamla pumpen.
ronson
Utloggad Drogen
« Svar #53 skrivet: juni 08, 2009, 10:35:10:10 »
Klinisk installation ;) Mycket snyggt! Var köpte du gummi till pumpen?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #54 skrivet: juni 08, 2009, 17:52:38:38 »
Vi har en lokal firma "Battsam" som har lite av varje. Många hantverkare handlar där, som en lite minigrossist. De hade 10mm höga isolatorer M6. Hade bruna pluggar i golvet, borrade upp de till 5.5mm så var det bara att gänga i isolator.
Undrar om inte clas ohlson har.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #55 skrivet: juni 14, 2009, 00:42:04:04 »
Efter denna försommar med massor av regn o ideliga tömningar av poolen, så fick jag äntligen tummen ur o installerade mitt överfyllnadsskydd. Så nu kan det regna hur mycket det vill. För jag slipper oroa mig att det rinner över vid skimmern. Inte roligt att ha allt vatten på ett o samma ställe.
Skaffade en vinkel koppling med 3/8" gänga för 16mm slang + 5m 16mm pem slang för under 100kr.
Borrade 17mm hål i skimmern på den plana yttan närmast runddelen, så högt upp som möjligt. Det är några mm tillgoda för skimmerluckan att öppna o stänga nu. Limmade dit den med tangit, skulle den lossa får jag väl leta upp en mutter o packning till kopplingen. Kröp under altangolvet o lyckades placera pem slangen under altangolvet o bort till stupröret där jag bara borrade ett hål o stack in pem slangen.
***edit 100819***. För att få ett bättre flöde så har jag bytt från 16mm till 25mm slang. Dock så är den första vinkelkopplingen i skimmer 16mm pga utrymmet, därefter ca 5cm 16mm slang innan jag gör en övergång till 25mm slang. Fick göra detta för att jag har för dålig lutning bort till  mitt stuprör, men något något jag borde kanske gjort från början/Ronson
/ronson
« Senast ändrad: augusti 19, 2010, 17:03:52:52 av ronson »
Utloggad William
« Svar #56 skrivet: juni 14, 2009, 08:56:15:15 »
/ronson
SNYGGT!
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #57 skrivet: juni 14, 2009, 09:39:05:05 »
William, redigt så smal är jag inte så jag får plats under altangolvet ;D
Har ett utrymme som gör att man kan krypa runt poolen under altanen, se tidigare bilder i tråden. Men trots allt, man bli ju inte vigare för att man blir äldre ;)
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #58 skrivet: juni 16, 2009, 22:15:36:36 »
Aldrig får man vara lycklig. Upptäckte att den nya pumpen som jag äntligen har installerat läcker :-\
Tyckte det verkade lite konstigt när jag installerade pumpen, eftersom det blev luftbubblor i filterhuset. Detta brukar jag aldrig ha. Trodde först att det var läckage i någon koppling alt limning, eftersom jag byggt om rör systemet lite pga VP o resonans. Men det visade sig vara ett litet läckage i pumpen som bara blir större o större, läcker just nu endast när pumpen är igång.
Mailade in bilder på läckaget till JoF igår, ringde de idag o de skickar mig en ny pump imorgon. Det är service <love>
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #59 skrivet: juni 17, 2009, 15:49:18:18 »
Hej Ronson!
Såg din "uppfinning" för överfyllnadsskydd och gick och kollade min skimmer.  <hmm>
Döm om min förvåning då jag fann att den var förberedd för överfyllnadsskydd. Bara att göra ett hål i plasten i 32 mm-flänsen, se bild.
Slät anslutning, limning. Finns det slang som är lämplig att använda,  <dontkn> annars får jag väl ta avloppsrör (tvättställsvarianten) och några böjar.
Skimmern sitter bara 2 m från min dränbrunn, så det blir enkelt att koppla in.
Tack för tipset!
Dacke.
