Författare Ämne: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32  (läst 139710 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32
« Svar #60 skrivet: juni 22, 2009, 20:54:34:34 »
Japp, då är den nya pumpen installerad o i drift o den läcker inte <sol>
Dacke, en del har det bra. Skulle sätta en rak PVC  limkoppling (32lim X 1/2" gänga) o sedan kan man skruva i en PEM koppling för 16 alt 20mm slang som har 1/2" gänga. Sätter du gänga har du möjlighet att lossa eller byta sedan, inte roligt att limma fast sig ;D
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #61 skrivet: juni 23, 2009, 20:13:35:35 »
Hej Ronson!
Jag fick rådet i vår vvs-butik att använda vanlig PEM-slang och inte försöka limma eller så utan bara stoppa in slangen i flänsen, fästa den med silvertejp och fixera den i reglarna. Det blir ju aldrig något tryck i slangen utan bara självrinning så det bör väl funka.
Så får det bli. Slangen inköpt.
Tack för överfyllnadstipset.  O0
Dacke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #62 skrivet: juni 23, 2009, 20:40:24:24 »
Japp, det funkar också. Skulle nog använda lite silikon tätningmassa också för säkerhets skull. Då blir det garanterat tätt o du kan även få loss det senare ifall du vill. Glöm ej att rengöra innan med lite rödsprit.
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #63 skrivet: juni 24, 2009, 07:49:25:25 »
OK!
Bra idé.
Dacke.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #64 skrivet: juli 22, 2009, 19:00:52:52 »
Jippiiii <antman> Då har man fyrtal i pumpar ;D
Pump 1:
Stod o brummade orkade inte dra runt vid start utan hjälp via fläkten efter vintervilan, vid en senare obduktion visade det sig att lagret att flyttat sig på motorn o det var därför det var trögt. Ringde JoF o fick en ny pump.
Pump 2:
Läckage under motor, läckaget blir bara värre o värre.  Ringde JoF o fick en ny pump.
Pump 3:
Fungerade perfekt i ca 1mån, sedan sprack ju mitt filtrer o pumpen fick sig en törn pga för lite vatten. Läckte lite i början när jag startade. Provade att låta den gå ett par veckor för att se ifall den självtätande med det gjorde den inte. Skämdes nästan för att ringa till JoF igen o be om en ny pump, men hade ju inget annat val.
Pump 4:
Ny pump, installerad ikväll o allting funkar hittils.
Trots alla dessa motgångar så har jag alltid fått ett bra mottagande hos JoF O0
Nu hoppas jag verkligen att denna pump skall snurra i flera år ::)
Lite mat o dricka o sedan lite kvällsbad 8)
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #65 skrivet: juli 26, 2009, 09:58:10:10 »
Nu när jag kört med mitt nya 75kg filter ett tag, så finns det några positiva besked ifrån detta.
 <sol> Mindre backspolning
 <sol> Högre tryck/flöde i inloppsventilen
 <sol> Bättre sug till dammsugningen nu (var inte nöjd innan)
 <sol> Högre maxtryck i filtret (mindre oro för att det skall spricka)
länk till det spruckna filtret
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2160.0
/ronson
« Senast ändrad: augusti 11, 2009, 10:18:48:48 av ronson »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #66 skrivet: juli 26, 2009, 20:25:29:29 »
Snygg installation, ronson!  O0
Jag hade ju förstås inte väntat mig nå't annat av dig.
Angående filtret. Hur stort var ditt första filter? (Jag har inte orkat läsa igenom om du skrivit det förut).  ???
Jag har en mindre pool än du (7*3,5*1,4). Men till den levererades ett 100kg filter (100kg sand alltså).
/Dacke.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #67 skrivet: juli 26, 2009, 22:15:30:30 »
Mitt gamla filter var på 45kg (400mm i diameter) o det var en alldeles för stark pump till detta filter.
Bra att se att du fått ett betydligt större filter O0 Vilken filter diameter har du? Hur stor pump har du till detta filter?!
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #68 skrivet: juli 26, 2009, 22:31:32:32 »
Dacke, kollade på poolstores flexipool o fick veta vilken pump o filter du troligtvis har, 0.55kw plast pump+500 filter (100kg)
Flexipoolen är ju ett snäpp högre prisklass än min storpool, så självklart skall du ha klart bättre filtreringsutrustning än jag.
Filter+pump+poolvolym skall ju fungera ihop o då blir det skillnader beroende på vilka fabrikat man använder. Ingen nackdel med större filter.
Har också noterat att du varit noga med att få det rent o enkelt i maskinrummet O0
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #69 skrivet: juli 27, 2009, 08:18:17:17 »
Ja, jag har ju förstås inte något av standardpaketen, men det stämmer, 0,6kw pump, 500 filter.
/dacke
