Författare Ämne: Hjälpa en nybörjare?  (läst 26705 gånger)
Utloggad olomar
  • Stad/land: The Rock
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: juli 12, 2011, 21:44:55:55 »
Hej alla poolare.
Skriver mitt första inlägg efter att ha läst och kollat på bilder och fullkomligt dreglat ner mitt tangentbord när jag sett alla fina byggen.
Jag har planer på att anlägga en pool, i samband med att vi dränerar grunden tänkte jag att vi passar på att gräva ut för poolen. Det jag behöver synpunkter/ åsikter på är vilken storlek, typ, vilken kringutrustning, trädäck, stenläggning. Jag bifogar bilder på våran tomt. Bara kör loss med kommentarer och synpunkter. Jag är mottaglig för alla förslag.
Utloggad jkrassman
SV: Hjälpa en nybörjare?
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2011, 22:18:52:52 »
Budget, barn, träning?
Utloggad olomar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2011, 22:34:59:59 »
Budget, inte satt än. Inga barn, än... träning, gummiband!
Sneglar på glasfiberpool eller betong eller...en trappa att sitta i är ett krav.
Utloggad TeeOne
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2011, 03:48:42:42 »
Väderstreck, bild på huset och måttad ritning över tomt och byggnader  8)
Utloggad olomar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2011, 09:19:31:31 »
Mått.... nja hela tomten är på 650 kvm. På baksidan från stenläggningen vid garaget till tomtgräns är det ca 4,5 m. Från garage till tvärs om tomten till staket är det ca 15m. Baksidan kommer att få ett plank, liknande det som vi har mot grannen, 180 cm högt träplank.
Väderstreck, vi har söder rakt över pallkragarna, området framför garaget faller i skugga vid 18 tiden.
Ska se om jag kan göra en enkel ritning över tomten senare. Sitter på jobb och försöker kränga hus i sommarvärmen och allas semester. Ikväll blir det Båstad och lite tennis.
Tack för att ni engagerar er i min dröm. <love>
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2011, 10:16:24:24 »
Vad sägs om murad 8x3 med solfångare på förrådstaket?
Utloggad olomar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2011, 15:09:21:21 »
Tack gärna en murad, men är inte 3 meter lite smalt? Tänker jag fel? Solfångare på garagetaket, är ju väldigt liten vinkel på taket, kan solfångarna "ligga" mot taket eller måste de stå på någon speciell ställning? Skulle man kunna nyttja garaget som pumprum? Även om pumpen då kommer stå över vattennivån i poolen?
Om man jämför arbetsinsatsen och kostnade mellan murad pool och en glasfiberbalja, göra själv och entrepenad?
Utloggad jkrassman
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2011, 17:19:40:40 »
Närmare fyra meter bör du ha...speciellt om du vill kunna ha lite lek och bus i poolen..Ska du bara simma kan du göra en 1x8 meters pool ;) Minimum djup tycker jag är 1.2 annars blir det en barnpool.
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2011, 19:13:10:10 »
Du kan ha pump o filter i garaget om du monterar en backventil. Då slipper du lyfta in pumpen på vintern.
Mitt förslag är att du börjar med en poolvärmepump att värma vattnet med, Sverige är ju inte känt för att ha sol hela somrarna.
Har du kollat in termopoolen? Har lite olika namn beroende på var du köper den.
Här finns två byggtrådar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5887.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.0
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2011, 19:15:34:34 »
Instämmer! Jag har 3,5 x 7,8. Det är helt ok men helst inte smalare, gärna bredare.
/Tommy
