Författare Ämne: Hjälpa en nybörjare?  (läst 26716 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Hjälpa en nybörjare?
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2011, 21:17:31:31 »
Lite yta efter långsidan bör ni ha - hur mkt avgör ni själva. Hur stor yta har ni på taket på garaget?
Utloggad olomar
  • Stad/land: The Rock
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: juli 14, 2011, 22:01:00:00 »
Thermopool, är det färdiga paket man köper? Ytan på garagetaket, ca 70 kvm. Om vi lägger poolen nära tomtgränsen, får vi en hel långsida "fri", ca 4m till fasad där jag tänkte man kunde sätta någon form av tak el. markis.
Hur är thermopool prismässigt jmf, mura själv, glasfiber? Har kollat på olika tillverkare av glasfiberpooler, priset skiljer rejält mellan utländska och svenska återförsäljare. Kan man tro el. misstänka att kvalitén skiljer lika mycket?
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #12 skrivet: juli 14, 2011, 22:28:25:25 »
När det gäller glasfiberpool kan jag rekommendera Poolgrossisten i Motala.
Deras pooler är isolerade, trappa är förstärkt (behövs inte muras)
Bekvämt att bara gräva ett hål ,sänka ner poolen !klart!.
Köpte en i våras är jättenöjd.
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
« Svar #13 skrivet: juli 14, 2011, 23:46:06:06 »
Om ni ska köpa glasfiberpool tycker jag att ni ska jämföra med Compass från Spa o Bad. Kvalitetskänslan hos Compass slår nog det mesta. Modellen Briliant är inte mycket dyrare än exemplet ovan som jag dock inte känner till. Bredd 3,63 m, längd 6,60 eller 7,63 m (122 000 resp. 130 000 kr enligt http://www.spaobad.com/21-briliant-pool.html)
Det finns många bra pooler men som någon har skrivit här tidigare så är helhetslösningen tillsammans med huset och miljön kring poolen viktigare än själva "baljan". Däremot tycker jag att du ska fundera på ett pooltak, det gör poolen så mycket mer användbar och förenklar underhållet. Idag badade vi under taket. Det var 20 grader och snålblåst ute. Under taket var det 32 grader i luften och 28 grader i vattnet utan annan uppvärmning än solen.
/Tommy
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2011, 16:56:32:32 »
Det finns smala pooler som fungerar bra, men skall man ha barnlek i den eller så bör man nog ha lite bredd också. Har sett ett verkligt extremexemplar hos en familj som motionssimmar mycket - 30 x 2 m med en tremeters rund del i vardera ändan för vändningarna... Vi har själva en inomhuspool på 8x4 m, de måtten räcker gott till fast större är ju aldrig fel om man har plats och råd. Vi hade först planer på en betydligt större pool ( bortåt 12 x 5.5 m) utomhus men när vi ändrade oss och byggde inomhus fick vi dra ned måtten en bit för att få projektet realistiskt. 8x3 m låter lite smalt, men ökar man bara till 8x3.5 m så gör det åtskillig skillnad.
Instämmer helt i att man behöver lite yta vid sidan av poolen. Man skall ju kunna sitta och njuta lite i poolens närhet utan att behöva använda skohorn för att komma in :)
Maskinrummet är det SÅ lätt att göra för trångt. Vi ökade på ytan under bygget och ändå konstater vi efteråt när alla prylar är på plats att lite till hade varit önskvärt. Ett förvaringsutrymme för sådant som bottensugare/ slang, håv, kemikalier m.m. behövs också.
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #16 skrivet: juli 15, 2011, 18:28:58:58 »
En fördel till med Poolgrossisten är att skimmer och dysor/lampa är monterade.
Allt ingår, jag behövde inte köpa till något till och med kem+dammsugare borste.
Snabb leverans proffsigt bemötande.
/Thomas
Hammarö
Utloggad olomar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: juli 16, 2011, 20:44:32:32 »
Har idag satt ut stolpar för en 3,5 X 7 m pool. Blir alldeles lagom stort för vår lilla tomt, blir rejäla utrymmen för däck runt. Frun får även sin efterlängtade pergola på ena kortsidan av poolen. Kan se det framför mig när jag sitter i trädgården.
Nu är det bara en tankenöt kvar...vilken pool, leverantör, värme?
Jag har ett garage på ca 60- 70 kvm, kan jag sätta en värmepump där inne? Har ingen bra plats för en VP, tycker de är lite fula.
Värmer mitt hus med fjärrvärme, är det ett ekonomiskt sätt att värma poolen, en värmeväxlare?
Solvärme? ca 17kvm panel, kostnad?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 16, 2011, 21:07:48:48 »
Fjärrvärme såklart.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #19 skrivet: juli 31, 2011, 22:12:01:01 »
Fjärrvärme är guld! Gärna om ni har något typ av poolpris med er leverantör, ring och fråga.
Det blev en pool sommaren 2011
