Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157490 gånger)
Utloggad Calle Anka
SV: äntligen startar vi
« Svar #50 skrivet: augusti 26, 2006, 07:27:08:08 »
Ser ju bra ut....vi skall bygga samma men med romersk trappa.
SKall jag säga något dåligt med din pool så är det hemsidan....antingen går servern segt eller också har du väldigt stora bilder....tar tid att ladda ner dem nämligen.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Holmertz
« Svar #51 skrivet: augusti 26, 2006, 19:35:19:19 »
Har du badat än? Vad gäller din hemsida så har inte jag några bekymmer med nerladdning. Skulle dock vilja ha bild på poolen mot huset. Alltid kul att se hur det är från andra hållet s.a.s!
/Jonas
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad Calle Anka
« Svar #52 skrivet: augusti 27, 2006, 08:23:55:55 »
Märkligt....jag har 8 mbit ADSL och allt annat går kanon...men just din sida segar....inget fel på min lina...hmm
www.villaoscar.se
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #53 skrivet: augusti 27, 2006, 11:25:14:14 »
Jag är rädd att det är barnen som belastar bredbandet då och då. Servern har gått lite tungt också pga exchange webmail går via samma port som web servern.
Bildstorleken ska jag fundera på. Provade lite mindre bildformat men kvaliten blev inte bra.
nya bilder på poolen läggs upp under dagen.
Det kommer att dröja ytterligare 2-3 dagar innan vi kan fylla upp det sista. Fyllningen räckte inte till så det är beställt mer till måndag och tisdag. Så förhoppningsvis så kan vi starta upp på onsdag. Vi får passa på och städa upp lite på tomten under tiden.
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Calle Anka
« Svar #54 skrivet: augusti 27, 2006, 12:46:51:51 »
Egen webserver alltså....det var avancerat  :)
Håll i ungarna! Säg till dem att pappa måste visa sin fina pool för en massa okända människor och då får ni inte använda datorn ;)
www.villaoscar.se
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #55 skrivet: augusti 28, 2006, 22:37:54:54 »
Jaha. Då var näst sista lasset utkört och klart. Imorgon kommer dom sista 12m3 med 8-16. Sedan blir det att plana ut tomten. Det blev inga bilder idag.Orken tog slut när jag hade gått in, det får bli imorgon istället.
//Mats
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #56 skrivet: augusti 30, 2006, 07:41:23:23 »
22.00 den 29/8 2006 startades poolen upp för första gången ;D. Det har tagit 1 månad och 2 dagar från att vi satte första spadtaget :).
Det tog en timme att korrigera kopplingarna under huset. Jag hade dragit åt dom för hårt så packningen flyttat på sig men sedan fungerade det perfekt O0.
Jetstreamern fungerar och alla kopplingar är täta O0.
Nu återstår bara att koppla in lamporna i poolen. kabeln är 3m för kort så jag måste komplettera under veckan så det kan fixas i helgen :'(.
Sedan är det bara tomten som ska återställas :-\
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #57 skrivet: augusti 30, 2006, 07:58:57:57 »
.........Sedan är det bara tomten som ska återställas :-\
Gratulerer. Alt går så mye lettere når du kan arbeide med tomten, samtidig bade og nyte at poolen er idriftsatt 8)
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #58 skrivet: september 01, 2006, 07:44:20:20 »
Första doppet. Det är bara 18 grader. Värmen är planerad att den ska kopplas in under nästa vecka.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #59 skrivet: september 03, 2006, 20:55:00:00 »
Här kommer första bilderna på belysningen i poolen.
