Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157487 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: äntligen startar vi
« Svar #40 skrivet: augusti 15, 2006, 07:49:56:56 »
Tack för svaren. Jag har även pratat med folkpool nu. Jag har bestämt mej för att köra vidare i alla fall.
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #41 skrivet: augusti 21, 2006, 21:00:38:38 »
   O0 Har precis bestämt oss att det blir en folkpool 4*8 med trappa! O0
Följer ditt pool bygga varje dag...  :)
Vi tänkte montera den själva. Vad tycker du har varit svårast?
Mvh
/Thomas
« Senast ändrad: augusti 21, 2006, 21:59:23:23 av Fia »
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #42 skrivet: augusti 22, 2006, 07:47:14:14 »
Hmmm. Låt mej tänka
Det var nog monteringen av vägg skivorna. Jag försökte finjustera poolstommen innan jag skruvade fast vägg skivorna men blev aldrig nöjd. I byggbeskrivningen stog det att justeringen skulle göras efter det att dom var monterade men hur justerar man något som är fastskruvat med tusentals med skruvar. Tyvärr hade jag fel och beskrivningen rätt. Det som du måste tänka på är att montera väggarna exakt. Mät ordentligt så vinklarna är 90 grader och inget annat i hörnen. Efter hand som man monterar så justeras sidorna upp perfekt. Sista skivorna på långsidorna ska man själv kapa till men det vara inga problem. Åter igen, mät flera gånger så du är säker på måtten. Kryssmät poolstommen med jämna mellanrum. När monteringen är klar så mät ut tex 50 cm ner på poolväggen och gör markeringar med penna vid varje stödben. Använd ett rundstrålande laserpass och justera nu in varje ben för sig. Glöm vanligt vattenpass även om du har ett bra långpass. Det går mycket snabbare med laserpass. Jag provade med vattenpass först men gav upp för att det tog för lång tid.
Lycka till med poolbygget.
MVH//Mats
  • Antal inlägg: 84
« Svar #43 skrivet: augusti 22, 2006, 20:50:30:30 »
Tackar för tippsen! mycket värdefulla. Tänk så många gånger man tror att man är listigare än manualler....:-)
Vad är det för isolering du sätter på sidorna? den ser inte så tjock ut? Pratade med Folpool och dom nämde att man var tvungen att använda isodrän isolering?
/Thomas
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #44 skrivet: augusti 23, 2006, 15:28:43:43 »
isoleringen är 50mm frigolit (s80). Jag har funderat på valet länge men bestämde mej eftersom ingen kunde ge en vättigt och konstruktiv anledning till att inte använda det.
//Mats
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #45 skrivet: augusti 25, 2006, 07:45:10:10 »
Elen är nu inkopplad, Pumpen på plats och vattnet är nästan på rätt nivå så i helgen fyller vi igen det sista och planar ut tomten.
Fram till nu har det tagit c:a en månad att bygga poolen.
Provdoppet blir i helgen :D
//Mats
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #46 skrivet: augusti 25, 2006, 11:09:25:25 »
Det ser onekligen inbjudande ut 8), måste säga att du/ni har jobbat på bra för att hinna med ett par bad i år <sol>.
 Kommer att bli kanon efter att lite växter har vuxit upp igen :).
 Hälsn. JPe
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #47 skrivet: augusti 25, 2006, 15:01:04:04 »
kollade vattnet idag och det är bara 19 grader.
//Mats
Utloggad Holmertz
« Svar #48 skrivet: augusti 25, 2006, 16:47:46:46 »
Läcker pool, man kan se pooldäcket runt om redan nu! Hur har du tänkt dig pooldäcket? Material?
Med en nyfärdig pool så badar man nog hur kallt det än är. Jag blev klar förra fredagen, 22 grader direkt med solfångarna på högvarv så det blev ett riktigt behagligt dopp efter att ha skyfflat ca 45 ton grus! Jag har "bara" däcket kvar vilket jag ska börja med i helgen, kan nog ta lååång tid?
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #49 skrivet: augusti 26, 2006, 01:08:02:02 »
Ser skönt ut. 45 ton, ja då vet du vilket slit det är att få fyllningen på plats. Jag hämtade grävmaskin idag så imorgon, hmm idag ska det grävas. Vi får se hur det går med tanke på allt regn vi haft dom senaste veckorna. Det blir inte lätt att plana ut marken igen eftersom det till stor del består av lera. Kladdigt värre!!
//Mats
