Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157459 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: äntligen startar vi
« Svar #30 skrivet: augusti 11, 2006, 00:37:36:36 »
Min webbserver fungerar inte ordentligt. bilderna kan inte visas. Kollar detta under morgondagen.
imorgon såtter vi i linerna en dag försenat pga ev ombyggnad för att få jet streamern i mitten på kortsida. plåtregeln är i vägen och jag behöver instruktioner hur jag kompenserar ev borttag av övre delen på plåtregeln. Är det någon som vet om man kan kapa regeln 60 cm och i så fall hur man bygger omför att stärka sidan igen?
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #31 skrivet: augusti 11, 2006, 23:40:07:07 »
Hur gör du med breddavloppet som du skrev om tidigare i tråden? sitter i samma tankar kring en jet men om man monterar den nära trappan så är det där barnen är mest och det kanske är frestande att stoppa in armar (och annat)... Lite paranoid kanske ;-) men såg ett sådant där rescueprogram någon natt där en lite pojke lyckats få in båda benen i ett breddavlopp och satt ordentligt fast...
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #32 skrivet: augusti 13, 2006, 17:01:52:52 »
Det problemet har inte jag. Min yngsta är 15 år. Nu fungerar bilderna igen så du kan se hur vi löste det med jet stream, bräddavlopp och lampor.
MVH//Mats
Utloggad Poolnicke
« Svar #33 skrivet: augusti 13, 2006, 17:14:48:48 »
MVH//Mats
Kikade på bilderna. Ser verkligen kanonbra ut. En undran? Använder ni otryckt eller tryckt virke till stommen? Lite svårt att se på bilderna.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #34 skrivet: augusti 13, 2006, 17:49:37:37 »
Allt virke är tryckat. Idag har vi skottat ut 24 m3 makadam och är helt slut. Vatten nivån har kommit upp i 30 cm.
Jag är lite fundersam på ett hörn och trappan. Vattnet är nu avstängt i väntan på råd.
Linern i ett hörn bågnar ut mer än dom andra. I botten ligger det perfekt men längre upp ser det stramt ut. Rättare det till sig eller måste jag korrigera linern.
När det gäller trappan så hänger linern ner en del efterhand som jag fyller på vattnet. Är det OK eller ? Hur blir det när jag ska sätta dit listerna runt trappen.
Här kommer bilderna som även finns på min hemsida.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #35 skrivet: augusti 13, 2006, 21:02:06:06 »
Tackar för bilderna som du lägger upp!
Vi funderar starkt på att bygga en folkpool och det är intressant att se hur bygget går.
/Thomas
Utloggad Perra
« Svar #36 skrivet: augusti 14, 2006, 09:01:08:08 »
Hej, kul att du väljer en Folkpool! Vi var precis i grävartagen för ett år sedan, och fick poolen klar nu i maj. Trall och annat har ju tagit sin tid. Vi har valt en luftvärmepump för uppvärmning samt ett pooltak som går att skjuta undan och vi har ständigt 28-29 grader i poolen. Dessa varma dagar sänks tempen till 27 på natten, vilket innebär att luftvärmepumpen går minimalt.
Vet ej om du börjat återfylla än, men vad jag tänkte tipsa om var att jag isolerade utvändigt med Isodrän 100mm, (vilket ochså är godkänt av Folkpool) det bidrar säkert till den låga uppvärmingskostnaden. Det trodde iallafall killen som grävde, och han har sett åtskilliga poolbyggen. Lycka till, man blir förvånad hur bra det blir, jag lovar!
/ Perra
Perra
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #37 skrivet: augusti 14, 2006, 19:24:43:43 »
Poolbygget har fungerat bra så här långt, men nu är semestern över så det blir bara jobb på kvällarna med poolen. Det kommer att ta lite längre tid att återfylla men det får man ta. I helgen ska vi börja dra el och slang för poolen + lite extra för framtida behov när man ändå har det uppgrävt.
Min fråga kvarstår om linern behöver justeras. När man kollar mer i hörnena i botten så ligger sidoskarvarna olika. På höger sida så är det 3-4 cm in till väggen och på vänstersidan c:a 7 cm. Vad tror ni om det? Behover jag tömma ur och justera linern igen eller rättar det till sig när jag fyller upp poolen. Se tidigare bilder
« Svar #38 skrivet: augusti 14, 2006, 19:38:13:13 »
Om skarven mellan botten och väggen ligger olika runt om så har du förmodligen fått linern snett.
Om du vill göra om det måste du bestämma själv. När jag tittar på bilderna så ser det inte mycket ut, jag tror inte det kommer att synas när vattnet kommer i.
Vi fick vår liner lite snett och fy vad det irriterar mig. Två av hörnen hamnade inte rätt.
« Svar #39 skrivet: augusti 14, 2006, 21:30:09:09 »
Det går inte till sig om det är snett nu, vet du med dig att du är en person som retar dig på dina misstag - töm poolen och börja om.
Det blir sällan riktigt bra även om man lyckas få alla hörn lika långt från poolens "trähörn", men bättre blir det i alla fall.
Valet måste dock vara ditt eget, men som sagt, räkna inte med att det händer så mycket mer (till det bättre) även att du fyller upp helt.
