Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157488 gånger)
SV: äntligen startar vi
« Svar #60 skrivet: september 03, 2006, 20:59:41:41 »
Visst ser det läcker ut!!
Är du nöjd med allt du gjort hitintills? Belysningens placering etc?
Det ser kanon bra ut. O0
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #61 skrivet: september 03, 2006, 21:43:32:32 »
Hej och tack
Så där långt har det gått bra. Jag blev lite irriterad på hur botten såg ut när jag fick igång lamporna. Det blev inte så jämnt som jag hoppats på, men det får gå. Det är min andra pool men den första jag byggt själv. Nu hoppas jag bara att det kan sluta regna ett tag så jag kan bli klar med markjobbet innan vintern. Stenläggningen får nog vänta till våren så marken sätter sig ordentligt.
I veckan ska värmeväxlaren kopplas in och jag skulle behöva lite tips. Finns det plastslang som klarar värmen mm.
Det ska bli skönt när jag kommit lika långt som du och äntligen kunna njuta av poolen fullt ut.
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #62 skrivet: september 12, 2006, 07:06:47:47 »
Jag kan bara konstatera att blöt lera är tungt. Nu har vi skottat lera i nästan 2 veckor. Förhoppningsvis blir det klart i helgen.
Förra veckan var min lokala IVT säljare här för att lämna ett pris på inkopplingen av värmeväxlaren men har inte hörts av sedan dess. Han vill uppenbarligen inte ha jobbet.
Kan någon rekommendera en pålitlig firma i södra Stockholm.
MVH//
Mats Tyresö
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #63 skrivet: september 21, 2006, 16:30:30:30 »
plåtarna för vintertäckningen blev dyrare än vi tänkte. det slutade på 8500:-. det är bara att bita i det sura äpplet.
nu har vi startat med underlaget för stenläggningen.
« Svar #64 skrivet: september 21, 2006, 19:05:59:59 »
Plåtar är dyrt men bra att ha. :) Ska du vänta med stenläggningen till våren?
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #65 skrivet: september 23, 2006, 19:04:47:47 »
Hej Fia
Jag kommer lägga stenen redan nu i höst. Idag blev vi klara med bärlagret. stensargen tänkte jag börja med imorgon.Sand och sten hoppas jag kommer under veckan. Sedan får vi se var jag ska göra av 14-15 pall med sten. Planen är att stenläggningen börjar nästa helg. Sedan får vi se hur lång tid det tar att lägga 140-150 m2. det tar nog ett par veckor.
Men nog med slitet för idag. Ikväll blir det bubbelpool så ryggen mjuknar upp till imorgon.
Webbsidan är uppdaterad med dom senaste bilderna http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Trevlig kväll!
Utloggad Holmertz
« Svar #66 skrivet: september 24, 2006, 00:38:01:01 »
Så oerhört fint!  Grattis till mycket fint jobb!! Jag håller på med mitt pooldäck, vilket tar en himla tid då tiden inte finns, men den som väntar på gottigottgott väntar aldrig för länge. Ska lägga upp bilder så fort jag hinner så de intresserade får se. Tog mig ett bad idag efter 10 plinthål (japp svettigt) 19 grader sköönt, hösten kommer med stora sjumialsteg. Planerar en bastu i anslutning till poolen vilket skulle förlänga poolsäsongen några veckor. Sten runt blir nog mycket fint, följer ditt bygge med stort intresse!
Jobba lugnt!
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #67 skrivet: september 24, 2006, 20:01:39:39 »
Hej Hompz
Jag hör att du också lider av tidsbrist. Sånt är livet. Jag såg att du badade när det var 19 grader. Har du värmen på nu? Hur går det med bastun, är bygget startat?
En lite fråga, vad kör du med för dimentioner på regelverket till trädäcket. Jag sitter och planerar på ett trädäck vid huset med trappa ner till poolen. Jag vill att det ska vara tillräckligt kraftigt för att i framtiden bygga in det. Skissar lite på om jag ska ta 2 tum 7 eller jag behöver kraftigare. Jag har kollat lite på nätet men inte hittat någon bra beskrivning. Har du koll på vad man ska välja.
Lycka till med fortsättningen av bygget.
vi har i alla fall haft tur med vädret!
//Mats
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #68 skrivet: september 30, 2006, 07:19:25:25 »
Då var det dax för stenläggningen.  Stensargen ska limmas så jag hoppas bara att det inte börjar regna nu. Om jag har tur så med vädret så blir stensargen klar idag. Jag lägger upp bilder lite senare.
//Mats
Utloggad Maffe
« Svar #69 skrivet: september 30, 2006, 08:21:50:50 »
MVH//
Mats Tyresö
Mats,
Har du kollat så att det verkligen funkar med värmeväxlare? Jag har 2 polare som gjorde som du med påföljden att borrhålen kyldes ner å allt stannade. Tänkte att det kommer ju en vinter också och då kan det vara skönt att slippa frysa. :)
Jag har själv funderat på detta då jag har borrat 300m. Nu har jag slagit det ur hågen å går för en värmepump istället.
mvh //Maffe
