Nu har vi äntligen kommit på vad vi ska syssla med de närmaste veckorna/ månaderna. Vi ska bygga pool. Vi bestämde oss den 5 juni, funderade och kom på vart den skulle ligga den 6 juni och beställde på poolen den 7 juni. Den 7 juni var jag även i kontakt med byggnadsnämnden och fick reda på att ovanmarkspooler i Linköping behöver bygglov så nu gräver vi ner den så den sticker upp ca 50 cm vilket innebär att vi inte behöver bygglov men en större plånbok. Den 7 juni ringde jag även rörkillen, grävaren och snickaren. På onsdagen kom grävaren hem till oss och förberedde en offert, den fick vi idag den 13 juni. Han börjar gräva på torsdag eller fredag, troligen fredag. Så nu har vi klarat av de första stegen, beställt pool, vet var poolen ska ligga och fixat grävaren. Nu kommer de övriga problemen...Var ska man placera pumpen och filtret, har förstått att det optimala är att ha detta under vattennivå men det kommer troligen inte bli aktuellt, som det är nu så tror jag att vi ska placera pumpen och filtret i garaget och dra cirka 15 meter slang till poolen. Detta är också cirka 1.2 meter ovanför vattennivån så vi får se vad rörmokaren säger när han kommer. Jag tänkte gör en typ av kulvert för att dra slangen i, 300mm bred som ska gå från garaget till poolen, för att underlätta om man behöver byta slangar, är detta smart? Ovanför kulverten kommer vi lägga en träaltan/soldäck på grus.Garageplaceringen av pump och filter har flera fördelar, frostfritt och nära till fjärrvärmen som ska ge poolen värme. Nackdelar, långt från poolen, jag vet inte hur det fungerar när man ska städa poolen men tydligen ska man ändra saker på pumpen och sen är det lättare att leda bort vattnet när man backspolar om man gör detta nere vid poolen och inte i garaget då jag antar att jag behöver dra en slang ut ur garaget till närmaste gräsyta. Kostnader sofar, Poolpaket 26 000Grävning 86 000 exkl moms (vet inte varför vi fick offerten utan moms...)Trall/altan och snickerier runt poolen, kostnad, ingen aning, måste få snickaren att komma hit och kolla på det. Fan vad dyrt det blev att gräva ner, vi som ville komma undan billigt, bara ta bort 20 cm och lite singel och stenmjöl. Nu ska vi ta bort ca 80 cm eller lite mer kanske en meter. Bifogar en före bild och kommer om ett bra tag ge er en efterbild. Den bilden säger inte mycket då jag inte har ritat ut poolen men den ska ligga längs med en liten väg och nedanför stenarna, ni ser ett vitt snöre och det är poolens längd, kanske ser ni även bredden...
Det som ingår är:Bygge av en mur, cirka 8 m x 0,5 m i höjd. Cirka 30 kvm altanyta med singel. Poolgrop, 8x5,5 m cirka en meter djup. All sten oc material inklusive fiberdukar, grus och stenmjöl, även dräneringsbrunn och slang samt "kulvertrör" på cirka 7 meter, låter det fortfarande dyrt? Jag är själv osäker på priset men tycker det är accebtabelt, de kommer jobba i ca en vecka hos oss med detta.Hur gör man enklast ett pumprum?
Hmmm, iofs så kanske man skulle kunna komma ner en slant men jag vet inte om jag kan få tag på en grävare med så kort varsel och det känns som om att prio ett är att få ner poolen och fylla den med vatten. Laservattenpass låter som en bra grej, behöver man padda inne i poolen eller räcker det med den paddning som man gör först och sen ställer poolen på? Jag läste att man skulle använda en vält men den gör väl inget ordentligt tryck ändå? Om man ska ha en padda inne i poolen så måste man ju ha en grävmaskin som lyfter ut den, iofs så kanske det går om de kan göra poolgropen först så vi kan sätta upp poolen och så fixar de de övriga grejerna under tiden. Sen tror jag att han tog i lite för vi bor i ett område där det kan finnas sten och annat jobbigt i marken...Isch så mycket att tänka på nu, tur att man jobbar undertiden så man kan fokusera på annat
