Författare Ämne: Dags för monsterpoolen!  (läst 76909 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
SV: Dags för monsterpoolen!
« Svar #90 skrivet: juni 05, 2012, 11:45:32:32 »
Fast samtidigt, det är så skumt för jag har en låslist som sitter i snap-inen som ska låsa linern på plats, att den inte räcker????
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #91 skrivet: juni 05, 2012, 16:56:38:38 »
Vad menar du med reservliner?
Är den tidigare använd eller vad?
Ett tips är att när du fyller med vatten så lägger du ner en uppsjö med 25kg jord/sand-säckar på den grunda delen som tyngd för att vattnets tyngd i djupdelen inte ska slita med sig resten av linern. Placera gärna dessa längs kanterna och i hörnorna på den grunda delen.
Har personligen aldrig monterat en liner med djupdel men samma fenomen uppkommer om man inte tynger ner linern om man har en poolguardficka.
Hur fyller du poolen? Trädgårdsslang, brandpost, tankbil?
Jag fyller ALLTID med trädgårdsslang så att linern hinner töja ut sig och inte "chockas" av x kbm iskallt vatten.
« Svar #92 skrivet: juni 05, 2012, 17:31:52:52 »
Ok, jag måste erkänna att jag borde ha läst på innan...
Jag står med en pool som ligger på dryga 160m3, till det har jag 2st 1,5hk hayward super-pump pumpar som kan pressa 2780 liter i minuten och 2 sandfilter, vari-flo xl som kan filtrera som mest (enligt dekalen) 14m3 i timmen.
Nu börjar jag seriöst undra om jag verkligen behöver dubbla pumpar.....
Är det nån klok människa som kan lista för och nackdelar med att ha 1 kontra 2 system? <dontkn>
Som redan sagts, du får en extra säkerhet med två, även om en kanske hade fungerat också. Men det är skönt att ha möjligheten att göra service på sakerna utan att vara rädd för att få grönt vatten under tiden. Vi har en liknande lösning: vår pump är egentligen alldeles överdimensionerad, eftersom vi ändrade oss från en stor utepool med djupdel till en medelstor inomhuspool och då hade vi redan skaffat pump + filter, som alltså klarar drygt dubbla vattenmängden. Men sedan hade vi ett litet filter stående, billig simpel ovanmarkmodell, och den har vi ordnat så att den går att köra som reservsystem om vi skulle få trubbel med huvudsystemet. Den är visserligen bara tänkt för drygt halva vår vattenvolym, men den klarar säkert att hålla ställningarna medan vi lagar huvudpumpen vid ett eventuellt fel.
« Svar #93 skrivet: juni 05, 2012, 20:22:45:45 »
Reservliner, hade 2 liners, en ny (som nu är trasig) och en som jag fick på köpet (gammal, varit monterad 1 gång men aldrig fylld).
gillar tanken med sandsäckarna men det är inte på grunda delen som linern har dragit sig utan på den djupa delen, det är ungefär som att den har klättrat upp i grunddelen. JoelKil, eller missförstod jag dig när jag trodde att du menade att den skulle slita sig i grunddelen?
Vi fyller med 3 trädgårdsslangar.
« Svar #94 skrivet: augusti 13, 2012, 21:46:54:54 »
Ok, inte för att skryta men jag mår så j###a bra nu.
Vi började i maj förra året och idag (lite missöden på vägen typ) drog vi igång värmeväxlaren.
Nu kämpar den rackaren för att nå upp till mina 30 grader.... 21,4 so far, var 18 imorse :-)
Värmeväxlaren behagade vara sprucken så i brist på folk som kan reparera det hela så fick PP rycka in och laga :-)
I efterhand kan jag säga att polyester och glasfiberväv lagar bra men Gelcoat tätar fenomenalt!
Nu måste jag få på poolguarden så jag inte loosar all värme, det blir morgondagens uppdrag.
Det plus att jag måste fixa en grund till bastun som ska lyftas på plats på fredag.
30m2 trall ska på plats + en spång på 15 meter, sen är jag klar...för nästa års uppdrag :-)
Fick en junior i maj så nu måste huset byggas till.... undrar om det finns nån diagnos för sånt här?
Och eftersom vi bygger till så flyttar vi familjens alla sovrum plus en garderob samt ett badrum till nya delen, så vi landade på ytterligare 100m2.... brrr... vågar inte ens tänka på det :-)
Ska räkna ihop vad poolen kostat mig so far i dagarna,... om jag törs dvs.
På lördag blir det nog poolparty :-)
Efetrsom det kommer en kranbil på fredag så kanske spa't får komma på plats också :-)
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #95 skrivet: augusti 13, 2012, 23:03:49:49 »
Ta inte på dig för mycket bara. Vill inte behöva se dig i TV-programmet "Arga Snickaren" framöver  :D
« Svar #96 skrivet: augusti 13, 2012, 23:23:21:21 »
Sambon har hotat med Arga snickaren förr... att bygga pool själv är som att ha husvagn, håller man ihop genom bygget så håller man ihop för evigt typ :-)
Ska bli skönt att få göra det nya pumprummet och sen vara färdig med den här skiten... börjar bli lite trött på't faktiskt....
« Svar #97 skrivet: augusti 14, 2012, 06:07:24:24 »
Ingen risk för Arga Snickaren, psykdoktorn med den speciella tröjan kommer hämta Kalle straxt efter att han lagt ihop alla poolrelaterade kostnader.... :)
« Svar #98 skrivet: augusti 17, 2012, 21:32:27:27 »
Imorse kom kranbilen, och lyckligtvis kom spabadet samtidigt, vilket gjorde mitt liv oändligt mycket enklare på en gång :-)
Bor man i ett hus som i sig är fint men helt åt helvete när man ska bära in nåt så finns det bara mobilkranar som lösning...
Väl på plats, riggad och klar börjar resan.
Först in med spabadet och sen raskt tillbaka för att lyfta bastun från baksidan av huset till poolområdet.
Fattar inte varför man bygger en bastu på baksidan av ett hus....
Nu återstår ett nytt pumphus i anslutning till bastun, flytta på sandfilter etc till det nya stället som blir isolerat och fint.
40m2 trall kvar att skruva (det växte lite från mina initiala 170m2), skruva upp staket, röja upp och städa, byta lamporna till LED's, och sen bygga lite automation... sen är jag klar.... nja, nästa år står jag inför ett hustillbygge så det vill till att öka tempot sista kvarten här.... :-)
Btw, fick tag i en Vortex 3'a, grymt rent det blev i pölen nu :-)
Osäker på om man får men det sk#ter jag i, bor ni i stockholms-trakten, ska ha pool, åk till Folkpool i Järna, grymt duktiga killar, hjälpsamma och trots allt tjat om att det ena eller det andra inte funkar, så ger de inte upp!
Stor eloge till er killar (vet att åtminstone en av er kikar på det här)
/Karl
Utloggad lugaid
« Svar #99 skrivet: augusti 18, 2012, 10:22:11:11 »
Bild uppdatering på poolen vore skoj.
