Författare Ämne: Uppvärmning med värmepump Pahlens  (läst 37026 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Uppvärmning med värmepump Pahlens
« Svar #20 skrivet: augusti 10, 2006, 14:42:08:08 »
Vad är det för "projektorer" ni pratar om?
TV-kanoner?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #21 skrivet: augusti 10, 2006, 16:52:02:02 »
TV-kanoner?
*s* ja till film och sånt! Hör kanske inte riktigt till forumet men för att tillbringa så mycket tid som möjligt vid poolen så måste man ju ha en sån riktad mot husvägen eller?  O0
//Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Poolnicke
« Svar #22 skrivet: augusti 10, 2006, 22:48:45:45 »
Lundberg,
Ställde mig och lyssnade på värmepumpen idag. Det är ganska stor skillnad på ljudnivå om bara fläkten går och om kompressorn samtidigt är igång.
Håller fullständigt med om att 58 db är som en godnattvisa jmf med när kidsen hoppar i badet. Kanske skulle ha dom bakom garaget också  <hmm>
Det är ju olika hur man uppfattar ljud så det är kanon att det funkar bra för er.
Du kan lätt kolla att värmepumpen  fungerar som den ska genom att stänga av flödet till solfångaren samtidigt som du sätter tempen på max på värmepumpen. Om det inte kommer varmvatten till poolen då så är det nog dags för en översyn.
Tempen i poolen gick ner till 28.7 igårnatt. Svinkallt! Så då var det bara att sparka igång värmepumpen igen.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #23 skrivet: augusti 11, 2006, 21:18:38:38 »
Hmmm nu blir jag lite konfunderad! Alltså min fläkt stannar helt när kompressorn inte går! Jag har under tiden som jag har haft den bara hört den i två ljudnivåer, den ena när den startar och den andra när den går så att säga! Jag spelade faktiskt in ljudet både från VP och från cirkpump för att jämföra! Lägger upp ljudsnuttarna inom kort.
Jag har ingen solvärme, vad jag menade med solen var direkt strålning! :-) Och när jag känner vid utblåset så är vattnet varmare som kommer ut än det som finns i poolen så jag antar att VP ger värme!
Min granne ställde sig idag på exakt 2 meter's avstånd från sidan, och kunde inte höra att VP gick. Fast han har inga barn men är äldre så han kanske också börjar bli döv! :-)
Mvh Niklas
Utloggad Poolnicke
« Svar #24 skrivet: augusti 12, 2006, 07:03:25:25 »
Mvh Niklas
Nu börjar det klarna. Du använder lomhörda pensionärer som referenspersoner  ;) Du är möjligtvis inte jägare som jag och har skjutit sönder hörseln  ;) Ska sluta att hacka på att ljudvolymen på 58 db från en värmepump kan vara störande. Förstår att du spelar i en annan division som tom ska spela in en skiva med ljudet.  ;D Något att dra på på högsta volym under en långresa i bilen  <antman>
Skämt åt sido. Har faktiskt inte brytt mig om att göra en fördjupad studie av exakt hur min värmepump är programmerad. Men det förekommer att fläkten går ibland utan att kompressorn är igång. Tror att det har med avfrostning att göra.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #25 skrivet: augusti 12, 2006, 20:39:44:44 »
Haha faktum är att grannen som lysnade är jägare så.........! :-) skivan kommer på posten antar att jag kommer få ge bort den om jag inte blir upptäckt (kanske av Pahlens)
idag frågade jag frun 3 gånger ifall VP verkligen var på och det var den! Kan man hyra en decibelmätare någonstans det skulle vara kul bara för saken's skull!  >rulla<
Utloggad Björn
« Svar #26 skrivet: augusti 17, 2006, 23:28:04:04 »
Jag hör inte min pahlens när jag går runt garageknuten, till min uteplats och pool. Avståndet är då 4 meter men dels har jag pumpen från sidan och dels skymmer knuten pumpen. Jag upplever den som ganska tyst rakt frammifrån också. Inte så vetenskaplig mätning men det var helt klart det jag ville uppnå med placeringen.
För att en uppgift om ljudtryck ska vara värt nåt (och då menar jag att den verkligen är totalt menigslös annars) skall det vara angivet avstånd. Dessutom bör man veta typ av vägning och integreringstid och helst bör man ha mätning med några olika integreringstider. Tyvärr så säger inte ens det allt för vissa frekvenser stör oss mer än andra så en spectrumanalys ger betydligt bättre underlag att jämföra. Och dessutom bör man mäta i många olika riktningar tex. var 5 grad.
Enbart en dB-siffra är altså totalt värdelös. De kan mäta och skriva precis vad de vill. Ljudtryck från en punktformad ljudkälla avtar med 6dB. Om fabrikat A mäter på en meter och fabrikat B mäter på 10m så kommer det ju att skilja 20dB. Det är samma skillnad som mellan 10W och 1000W på en stereo.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #27 skrivet: augusti 18, 2006, 08:39:05:05 »
Oj kolla där! Så ytterligare en som är nöjd med ljudnivån på pahlens!  >:D
Ganks intresannta fakta faktiskt! Jag har helt klart tidigare stirrat mig blind på decibel! Främst eftersom när jag var yngre tävlade i crank it up och där mätte du enbart i decibel på samma punkt i bilen! Sasca däremot är ju mer seriös mätning men vet faktist inte hur dom mäter ljudet då!
Mvh Niklas
Utloggad Poolnicke
« Svar #28 skrivet: augusti 19, 2006, 16:43:55:55 »
Lundberg,
En fundering angående placeringen av din värmepump och effektfrågan. Nu är det lite svårt att se på bilderna men om jag har förstått det rätt så har du byggt in din värmepump under golvet på altanen? Finns det inte risk att luften du tar in i värmepumpen är rejält nedkyld?
Enligt specen på min värmepump så är utluften ca 14 grader lägre än luften som sugs in i värmepumpen. Om  man dessutom lägger till att det är ett grymt flås på fläkten så borde tempen under din altan dala ganska fort. Jag skulle nog lägga ner en termometer för att vara säker på att du inte förlorar en massa effekt pga för dålig luftcirkulation.
En ute/inne termometer borde fungera utmärkt för detta test.
Om tempen in i värmepumpen är samma som tempen i luften utomhus i övrigt så är det nog ingen effektförlust här.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #29 skrivet: augusti 20, 2006, 01:45:39:39 »
Hej poolnicke,
Tack för tipset! Efter alla diskussioner om ljudnivå så har jag aldrig kommit mig för att diskutera effekt! Jag ar inte byggt in den (än) den står helt fritt med baksidan mot altanen och med framsidan fri mot den mest skuggiga delen av tomten!
Jag har reagerat på att jag tycker den jobbar lite väl mycket! Men nu är det ju så kort tid kvar av säsongen och jag kommer när säsongen är slut att flytta både pumprum och värmepump för att bygga vidare på altanen!
Har jag förstått det rätt i att pumpen borde placeras på den varmaste platsen på tomten för att få bästa effekt?
Hur menar du att jag kan mäta om den ger rätt effekt?
Ursäkta för övrigt om jag stavar fel ser nästan dubbelt just nu men kunde ändå inte låta bli att hoppa in här! :)
Mvh Niklas
