Författare Ämne: Uppvärmning med värmepump Pahlens  (läst 37025 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Uppvärmning med värmepump Pahlens
« Svar #30 skrivet: augusti 20, 2006, 07:52:06:06 »
Jag vet inte hur det är med att placera värmepumpen på den varmaste platsen för bäst effekt? Verkar iofs logiskt? Kan för hög temp runt pumpen inverka negativt?
Men den ska placeras så att du inte har kall luft från fläkten som sugs in bakvägen. Jag menade inte mäta effekten från värmepumpen utan mäta tempen så att du inte återanvänder nedkyld luft.
Finns andra på forumet som kan ge tips om hur du mäter effekten. RLA kanske har ett svar här?
/poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #31 skrivet: augusti 20, 2006, 20:40:32:32 »
Hej igen,
Så här står den just nu! Jag visste inte ens att den kunde ta in kallluft bakifrån?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Poolnicke
« Svar #32 skrivet: augusti 21, 2006, 06:40:26:26 »
Den placeringen innebär inga problem  :) Fick intrycket att du tänkte bygga in värmepumpen under altanen.
/poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #33 skrivet: augusti 21, 2006, 08:37:27:27 »
Aha okay! Det kan nog ha vart något jag skrivit tidigare! Jag var nämligen inne på det från början men har bestämt mig för att flytta allt istället! När jag byggde poolhuset så gick det lite för snabbt blev så där så jag gör om allt när säsongen är över och då flyttar jag även VP.
Mvh Niklas
